2x trækstabilisator spørgsmål?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Bigfoot » 06 Jan 2012, 17:06 skrev: Jamen.... det forsøg er jo bare en skorsten uden trækstabilisator....
laver du et udligningsspjæld der, så skal du jo ikke have det nede i vandet. Men det kan du jo godt flytte 200 meter henad vejen til naboen, det vil stadig udligne trækket/undertrykket i skorstenen.
Helt ærligt, er den ikke lidt langt ude![]()
Til gengæld er der en sko der trykker omkring lovgivningen. Thy er lidt inde på det. For netop en trækstabilisator, er en åben klap til skorstenen, ergo en brandrisiko. Derfor skal den jo være i fyrrummet, eller rummet den er i, registeres som fyrrum, og indrettes således.
Jo, der er et brandkrav og det skal opfyldes.
Men det har jo ikke været et spørgsmål i denne tråd.
Du kommer ikke udenom min teori her. Den har INTET med selve kedlen at gøre. Det er en komponent til at sikre et ensartet skorstenstræk, så man på den måde får en ensartet forbrænding.
Nej det har intet med kedlen at gøre.
Det har med trækket gennem kedlen at gøre.
Den udligner tryk mellem to rum.
Det store rum uden for, og fyrrummet.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Tre professorer diskuterede, hvad der var den største opfindelse i menneskets historie,
den første mente det var ilden, og argumenterede grundigt for det, den anden mente det
var hjulet, og argumenterede ligeså kraftigt for det, men den tredie mente det var
termokanden. Termokanden ???
Ja, han havde opdaget, at hældte han noget varmt i en termokande om morgenen, så var det
stadig varmt ved frokosttid. Hvis han derimod hældte noget kold i termokanden om morgenen,
ja så var det dælme stadig koldt ved frokosttid !
Og hvordan er det lige, at en termokande finder ud af hvornår den skal gøre hvad ???
Jeg tror trækstabilisatorer har det lidt på samme måde, de gør sgu bare det de skal,
uden vi rigtigt ved hvordan i h... de finder ud af det !
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Lidt lige som humlebien, den flyver også selv om dens vinger er for lille til kroppen.Brandsen » 06 Jan 2012, 18:46 skrev:Halløj i forum,
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg er også med Bigfoot her. Men lad os starte et andet sted. Vi kan vel alle blive enige om at TS funktion er at sikre at der ikke bliver trukket luft ud af (igennem) fyret med varmetab til følge. Der var en der skrev at han havde en TS uden for fyrrummet som vippede lystigt i blæsevejr. Når denne TS står åben blæser der luft fra dette rum og op gennem skorstenen. Havde denne TS ikke været der så havde den samme mængde luft bare flyttet sig fra fyrrummet, gennem kedlen og ud i skorstenen med varmetab til følge.. Det må vel betyde at den er i funktion.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ja det var egentligt sådan jeg regnede med den virkede, derfor stillede jeg spørgsmåletklinten » 06 Jan 2012, 18:50 skrev:Jeg er også med Bigfoot her. Men lad os starte et andet sted. Vi kan vel alle blive enige om at TS funktion er at sikre at der ikke bliver trukket luft ud af (igennem) fyret med varmetab til følge. Der var en der skrev at han havde en TS uden for fyrrummet som vippede lystigt i blæsevejr. Når denne TS står åben blæser der luft fra dette rum og op gennem skorstenen. Havde denne TS ikke været der så havde den samme mængde luft bare flyttet sig fra fyrrummet, gennem kedlen og ud i skorstenen med varmetab til følge.. Det må vel betyde at den er i funktion.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja nu var det jo ikke for at forvire ekstra jeg nævnte.. forsikrings forviring...
Der er da vel også problem med at skorstens temp....Der må jo være vildt forskel på om luften der trækkes gennem trækstabilisatoren..
er fyrrums temp..
eller -10 graders frost
eller meget fugtigt vejr feks torden og regnvejr vil det ikke kunne lave løbesod osv...
NÅ vi kommer ikke uden om at rummet hvor fyret står... entelig er den der skal tømmes for overtryk som ellers ville treække falsk luft gennem fyret... og derfor BØR trækstabilisator være i fyrrumet for korekt Sug ved fyret.... slut prut finale..
er fyrrums temp..
- Areal: 150
19 grader i fyrrum og 10 - 12 grader hvor skorstenen befinder sig med den ene tsthy » 06 Jan 2012, 18:53 skrev:ja nu var det jo ikke for at forvire ekstra jeg nævnte.. forsikrings forviring...
er fyrrums temp..
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Altså![]()
Synes detskal dreje sig om placering af TS i forhold til træk/trykfremfor et ller andet forsikringsspørgsmål
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Stoker V
- Areal: Ca. 230
Nemligklinten » 06 Jan 2012, 18:50 skrev:Jeg er også med Bigfoot her. Men lad os starte et andet sted. Vi kan vel alle blive enige om at TS funktion er at sikre at der ikke bliver trukket luft ud af (igennem) fyret med varmetab til følge. Der var en der skrev at han havde en TS uden for fyrrummet som vippede lystigt i blæsevejr. Når denne TS står åben blæser der luft fra dette rum og op gennem skorstenen. Havde denne TS ikke været der så havde den samme mængde luft bare flyttet sig fra fyrrummet, gennem kedlen og ud i skorstenen med varmetab til følge.. Det må vel betyde at den er i funktion.
Carsten
