2x trækstabilisator spørgsmål?
Senest aktiv: i går 21:36
Siger dette link det tydeligere ?
http://www.ksm-stoker.dk/download/traekstabilisator.pdf
Citat : "Trækstabilisatoren, skal monteres i fyrrummet, og må ikke monteres i tilstødende rum eller på loftet."
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
pille bruger » 06 Jan 2012, 20:11 skrev:Siger dette link det tydeligere ?
Og :shock: :shock:
Hvorfor :oops:
Mange har refereret det samme svar, men uden særlig dokumentation end den sædvanlige gentagelse.
Hvis nu jeg laver en ny TS, og skriver den kan sidde hvor som helst icon_cheesygrin.gif er det så ny viden :cry:
Jeg har flyttet TS 3 gange uden at kunne konstatere væsentlige ændringer 8) Nu er jeg nået dertil, at jeg har sat en boonekampminiflaske i klemme i spjæld, så den altid er 1/5 åben. Det har virket i 1 år med godt resultat icon_cheesygrin.gif Med risiko for og få bank nu :(
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
pille bruger » for 38 minutter siden
Ja hvorfor?? Hvis det er fordi at det brandtekniks bliver er fyrrum har det jo intet med trækket at gøre den ikke må det...
Og jeg holder stadig med Bigfoot, den sidder der for at lave et ensartet træk i fyr enden af skorstenen, uanset trækket i toppen at skorstenen!
Landlyst » 06 Jan 2012, 20:54 skrev: Ja hvorfor?? Hvis det er fordi at det brandtekniks bliver er fyrrum har det jo intet med trækket at gøre den ikke må det...
Så langt så godt.
Den tryk udligner, tryk forskellen, mellen uden for , og inden for i fyrrummet,
og bortleder for meget luft = overtrykket.
Landlyst
af pille bruger » det seneste minut
Så langt så godt.
Nej nu tror jeg det bliver en plader diskusion... Der er ikke overtryk i fyrrummet... Der ka der jo kun være hvis der er noget som trykker luften der ind! Der er undertryk i skorstenen, pga suget i denne... :great:
Men det giver jo ikke overtryk i rummet at skorstenen suger ud af det...
famdue
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 230
Indlæg af famdue »
Lund » 06 Jan 2012, 12:30 skrev::shock: Det bliver spændende det her
Bølle :great:
Din skyld :twisted: Du startede icon_cheesygrin.gif
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
icon_cheesygrin.gif Jow da
famdue
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 230
Indlæg af famdue »
Godt gået.
Gør det igen ved lejlighed:-) Så har du en fadbamse til gode hos mig...
Carsten
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 19:20
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Selvfølgelig er der "overtryk" i fyrummet :roll: Ellers ville luften jo ikke strømme ud gennem
skorstenen. Til gengæld bør udtrykket "overtryk", fuldstændig kasseres. Det er jo trykforskellen,
der driver luftstrømmen gennem skorstenen. Der er primært to faktore, der skaber luftstrømmen.
Det er til dels vindens passage hen over skorstenspiben, der skaber et undertryk og suger luft
ud af fyrummet. Og til dels er der temperaturen, altså den varme røg, der stiger op gennem
skorstenen. TS skal forhindre at disse to faktore, skaber for store problemer for forbrændingen
i kedlen. Et for stort træk påvirker altså forbrændingen i negativ retning. Det er derfor at folk,
der installere TS oplever forbedringer i deres fyringsøkonomi :great:
Hvis man montere TS udenfor fyringsrummet, udligner man også alligevel det uønskede ekstra
sug i skorstenen. Til gengæld er det ikke hensigtsmæssigt at placere den udenfor fyrummet af
flere årsager.
En placering i et andet rum, vil bring sikkerhedsmæssige problemstillinger i spil. For selvom en
TS fungere som en klapventil, der burde være helt tæt, så er den det ikke med 100% sikkerhed.
Kulilteforgiftning og røgnedslag, er derfor risikofaktore, der i det mindste bør udløses i det rum
der er godkendt til det, nemlig fyrrummet.
Så kan man argumentere for en udendørs placering, hvilket nogen også har gjort her i tråden.
Med denne placering skal man bare være opmærksom på, at den luft TS trækker ind i skorstenen,
kan være endog meget kold især om vinteren. Dette kan gøre det svært, eller ligefrem umuligt
at holde den røgtemperatur, der forhindre kondenserende røg og dermed løbesod i skorstenen :shock:
Og løbesod kan jo føre til skorstensbrand, og er alene af den grund noget man skal undgå.
Summa summarum. Placering af TS er ligegyldigt rent forbrændingsteknisk. Men den bør være
der, for at fremme en så optimal forbrænding som muligt. Sikkerhedsmæssigt, og rent praktisk,
er en placering i fyrrummet dog den mest praktiske (af årsager nævnt ovenfor).
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
enig MichaelK.... helt enig
