Lys i værksted
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
Lys i værksted
har du erfaring med de spot lille_smed?
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Lys i værksted
nej .. så den bare lige i deres uge avis og har selv tænkt på at skulle have dem til mit værksted
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Lys i værksted
hej
man kan få lysstof rør der er med dioder der passer i armaturet men det skal om bygges lidt for spolen i armatur skal ud der skal 230 v direkte på fatning på armaturet
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Lys i værksted
Hej normalt piller man bare glimtænderen ud så er der direkte 230v på lysstof røret det har vi gjort på min arbejsplads mvh Bent jeg mener selvfølgelig på røret med lyddioderne. når glimtænderen ikke er i laver spolen ikke højspænding ,så løber strømmen bare igennem spolen og til rørret .
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Lys i værksted
Spolen er en såkaldt drosselspole/ballast og sidder der for at begrænse strømmen og har INTET SOM HELST med højspænding og gøre!bent » 07 Jan 2012, 20:11 skrev:Hej normalt piller man bare glimtænderen ud så er der direkte 230v på lysstof røret det har vi gjort på min arbejsplads mvh Bent jeg mener selvfølgelig på røret med lyddioderne. når glimtænderen ikke er i laver spolen ikke højspænding ,så løber strømmen bare igennem spolen og til rørret .
MvH
Jan
Jan
- Stoker VIII
- Areal: 190
Lys i værksted
laver glimtænder og spole ikke en svingningskreds som for spændingen til at stige så der kan løbe strøm igennem røret for så der efter at ophæve glimtænderrens funktion ? så er det noget jeg har misforstået .
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: i går 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Lys i værksted
Jeg mener også at spolen begrænser strømmen.
Under opstart/ tænding går strømmen gennem spole og rør til glimttænder. Glimttænder har et bimetal der bliver varmet op og frakobler gennemgang.
Når en spole bliver frakoblet giver den en højspænding fra sig der tænder røret.
Da der stadig er L gennem spolen kan røret lyse.
Nu tager røret den effekt der kan hentes gennem spolen også er der ikke mere til glimttænderen, derfor klikker/glimter Den ikke mere hvis røret lyser.
Hvis røret ikke tænder første gang, så bliver den ved med at glimte, indtil at røret tager strømmen...
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Lys i værksted
Spolen giver også en højere spænding. Det er teoretisk ret tungt at forklarer.
Læs evt lidt her...http://cubus-adsl.dk/elteknik/cases/lysroersarmatur.php
Det giver ikke den teoretiske baggrund, men forklarer processen.
Hvis du vil spare og have lys på dit værksted, ville jeg købe nye lysstofrør armature, med elektronisk ballast, og reflektorer. Evt med T5 rør (de meget tynde)
At skifte til sparepærer vil ikke give dig noget, som andre også har skrevet.
Hvis du bare skal have lys billigt, så skal du finde dig kviksølvslamper. (De der lamper der giver guligt lys) De har den højeste lumen pr watt. op til 200 lumen pr watt. http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_vap ... PS_.2F_SOX
oversigt over lumen pr watt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker X
- Areal: 154
Lys i værksted
Rigtigt nok, men det er jo kun lige i det øjeblik hvor starteren/glimtænder bryder for kredsløbetFer » 07 Jan 2012, 23:34 skrev:Spolen giver også en højere spænding. Det er teoretisk ret tungt at forklarer.![]()
MvH
Jan
Jan
