S: 2 stk Gearmotore (0,37 kW) samt gear til snegl
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Har følgende i overskud hvis nogle står og mangler det
2 stk el motore. Se billede for detaljeret information.
Den ene er til både 230Volt/400Volt, den anden kun til 230Volt.
Akseldiameter er 14mm
Kom med et bud, befinder sig i Vejen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
den sidste.... den med geardrevet, er den til 400 volt??? For sådan en mangler jeg til et projekt med mine elever på skolen.
Men jeg skal bruge gearet også.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
De passer begge 2 på geardrevet. Det er dog den blå Moll motor der kan køre 400 Volt.
Gearet og motor bliver ikke brugt, så du siger bare til
Edit: arbejder i Billund hvis det er nemmere.
Senest rettet af Vangsgaard 06 jan 2012 22:53, rettet i alt 1 gang.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
pris???? jeg kommer gerne og henter det.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Hvad siger du til en plov for motor plus gear? Ellers kom med et bud :)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
den skal jeg lige tænke lidt over.... Det er lige lidt i det maksimale af vores budget til dette projekt.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Det er bare i orden, du siger bare til.
Når det nu går til et godt formål kan vi godt sige 400kr. (Motoren er kun godt 2 måneder gammel, selvom malingen har fået lidt skrammer)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg tænker lige lidt på det.
Jeg skal lige tale med min kollega på mandag om det.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
helt ok
Lars Hansen
Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
Senest aktiv: 25 sep 2023 13:14
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 320
Geografisk sted: Grindsted
Indlæg af Lars Hansen »
Kan du se hvad udvekslingen er på gearet og hvad måler hulakslen i Ø på gearet
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
