Tømme Baxi 1,5 for luft
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Senest aktiv: 05 jan 2016 22:04
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Indlæg af marcohp »
Hej alle!
Vi er flyttet i nyt hus i november. Der var lidt bøvl med radiatorerne, så jeg fik tappet dem for luft. Der var en del i. Det hjalp omgående. Da jeg så senere skulle fylde piller på, opdager jeg, at trykket er faldet en del i anlægget --> logisk nok. Nu måtte jeg så fylde vand på. Så fik jeg da også lært det :-)
Ifølge brugsforvirringen er det en god idé at tappe anlægget for luft efterfølgende. Jeg fandt også frem til den skrue i nedre venstre hjørne og fik pillet den helt ud. Der kom også luft ud, men der kom aldrig vand ud, ligesom der gør ved en radiator.
Hvordan ved jeg at anlægget er fri for luft? Er det når der ikke kommer mere luft ud af hullet ved skruen? Eller er jeg helt på vildspor?
Nogen der kan hjælpe?
Senest aktiv: for 21 minutter siden
marcohp » 06 Jan 2012, 23:52 skrev:Hej alle!
he he der skal ikke være noget vand der :D det er til at tømme luftkasserne hvis der har været tilbagebrand :D :great:
så alt ok :great:
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Så med andre ord, så var jeg på vildspor ;-)
Synes da helt bestemt der stod at man skulle tømme der, efter man havde fyldt vand på.
Så kommer spørgsmålet så: Hvor tømmer jeg så for luft?
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg »
Hejsa
Du skal ikke tømme kedlen for luft ,den er bare en del af anlægget og da luft vil opad er det overst på dit anlæg (dine radiatorer) du skal lufte ud.
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Super! Tak for hjælpen. Så har jeg da gjort noget af det rigtige, hehe... ;-)
