Har gjort følgende iagttagelse omkring slagger/skorpedannelse:
Når jeg nogle få gange gennem en fjortendages periode åbner lemmen til Scotten, kan jeg IKKE umiddelbart få øje på slagger. Når jeg så skal rense fyret, konstaterer jeg alligevel en lille klat med en diameter på ca. 3-4 cm. Opstår denne lille klat slagger fordi fyret stopper og renseblæser, og under det kraftige blæs omdanner de piller og den aske, der ligger på herden?
I den sidste tid med meget blæsende vejr, har jeg faktisk observeret en smule slagger på herden, samt en noget større bunke aske yderst på herden. Fyret har kørt upåklageligt, men det er trods alt nogen observationer, der måske forklarer problemet slagger.
Kan man konkludere, at slagger skyldes for kraftig luftgennemstrømning ?
Slagger/skorpedannelse igen igen.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kan jeg få en forklaring på forskel mellen slagger og skorper. Jeg oplever det som jeg vil kalde skorpedannelse yderste på herden.
Altså en form for knold der ligger der når jeg kigger ned i fyret. når jeg rører ved den går den let i stykker og er derefter bare aske.
Slagger vil jeg mene er noget som er mere genstridig at fjerne, Hvis det er det som du/I omtaler har jeg oplevet slagger.
- Senest aktiv: i dag 12:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Der er mere information her http://pellets.force.dk/cms/site.aspx?p=462
Især kap. 8 og 9.
Især kap. 8 og 9.
OK.Lintz » 07 Jan 2012, 20:21 skrev:Kan jeg få en forklaring på forskel mellen slagger og skorper. Jeg oplever det som jeg vil kalde skorpedannelse yderste på herden.
Lintz - jeg har samme iagttagelse - skorpen går i stykker og bliver til aske, når man rører ved den.
Nu må vi lige have koordineret begreberne.
Uanset hvad, kan man jo godt forestille sig, at en sådan skorpe kunne blive et problem, når fyret skal passe sig selv i en 14-dages periode.
Hvad skyldes SKORPEN ?
- Stoker Pro Engel
Mit fyr får lov til at passe sig selv fra søndag aften til torsdag aften, når jeg kommer hjem oplever jeg det som du kalder "skorper", de rages let væk med "jernet". men når jeg kigger til fyret jævnligt i løbet af weekenden er de der også, så jeg ser det ikke som et "14 dages" problem. Hvis renseblæs ellers er stillet korrekt vil jeg tro det blæser ned i askeskuffen.
Hvad skorpen skyldes skal vist nærlæses i linket som Michael gav. Evt. under "koksudbrændning" i kap. 8.
Problemet er at der ikke kun kan være en forklaring, men mange
Sand, eller skidt i pillerne kan brænde til det i oplever,
så skal man skifte piller, men der er ingen garanti for at noget nyt så ikke opstår.
I de fleste tilfælde kan man indstille luften så det brænder nogenlunde fornuftigt.
Rense blæs er i mange tilfælde synderen.
Hvis du som erfaren bruger mener, at renseluften kan være synderen, giver min antagelse jo meningpille bruger » 07 Jan 2012, 21:24 skrev:Problemet er at der ikke kun kan være en forklaring, men mange![]()
så skal man skifte piller, men der er ingen garanti for at noget nyt så ikke opstår.![]()
Helt sikkert.calle » 07 Jan 2012, 21:47 skrev: Hvis du som erfaren bruger mener, at renseluften kan være synderen, giver min antagelse jo mening![]()
Så prøv med at stille renseluften for langt ned.
Så er det " bare" at stile den op i små step.
Nej det er ikke nemt
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 13:46
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
aske (fra træ) har et smeltepunkt på 1200 c (tror jeg nok) dvs at hvis temperaturen overstiger 1200 c brænder aske sammen til slagger.
Da jeg benyttede en "skamol fætter" havde jeg lidt flere slagger end uden skamolfætter.
Min erfaring er at det er forbrændingen af træpillerne der giver slagger, ikke renblæsningen. Og at det ikke er hensigtsmæssigt at ændre på forbrændingen for at prøve at kompentsere for slaggedannelse, hviket jo betyder højere røggastab, for at forhindre slagge.
Det jeg dog oplever, er at der er meget stor forskel på hvor mange slaggerder kommer fra de forskelige træpilleproducenter.
Dette skyldtes nok forskelligt indhold af bark. I lang tid har jeg ikke haft problemer med slagger, da jeg har bennyttet en pilletype der ikke giver særligt mange slagger. med andre pilletyper har jeg måtte ud og rage slagger væk fra hærd 3 gange om ugen
- Stoker Pro Engel
Hælder mere til det sand som er kommet i træet (ad naturlig vej eller tilsat ) samt jernpartikler, hvis det også er blevet puttet i.triumph » 08 Jan 2012, 11:01 skrev:aske (fra træ) har et smeltepunkt på 1200 c (tror jeg nok) dvs at hvis temperaturen overstiger 1200 c brænder aske sammen til slagger.
Smeltepunktet for jern er 1538 g og for sand ca 1700, så hvad der sker med det, når temp. i kedel kun kommer op på ca 1200 grader ved jeg ikke helt - men det brænder ikke - så meget ved jeg
