Hejsa, jeg er på jagt efter en billig skærm til pcen, den skal være i 1920x1080p samt med hdmi...
Jeg faldt over samsung LT22A300 til 1299 hos elmutanten...
http://www.elgiganten.dk/product/tv-rad ... v-lt22a300
Nogen der kender den... kan ikke rigtigt finde noget om den...
Hvordan med pixelfejl etc?
Nogen der kender Samsung LT22A300
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i går 08:17
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ved Du noget om den monitor, som vi andre ikke må vide noget om?
- Areal: 2*132m2
Nope, han sendte bare et link til en anden skærm, så ikke noget "farligt" men jeg savner stadig erfaringer med den jeg linkede til... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
glemte også lige at nævne at jeg gerne vil ha en med "tv" også... der er jo ikke den voldsomme prisforskel idag... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det er da egentlig latterligt billigt for et 21,5" tv.. Har i øvrigt ingen erfaringer med det. Har generalt blandede erfaringer med samsungs monitorer, men kender ikke den der.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
- Senest aktiv: 17 sep 2022 14:45
- Mit fyr: Scotte 16 kWh
- Areal: 215
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tror du har størrer held på andre fora end lige her!
Prøv evt. at se om flatpanels.dk har noget om den, og hvis ikke så spørg dem
De kan godt blive lidt knotne hvis man spørger om noget der allerede er svaret på flere gange, så brug søg først, ellers er de flinke mennesker, og jeg var ihvertfald glad for siden sidst jeg skulle have TV og lige skulle læse op på hvad der skete inden for skærme
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
hej zarge,
Jeg hæfter mig ved at den ikker boxer godkendt iflg. elmutantens hjemmeside.
De påstår at der ikke er tekst tv - mon det dog kan passe.
Der er MPEG4 tuner til dvb-t/c - så du kan se HD udsendelser via din antenneforening.
Men hvis den ikke er boxer godkendt skal du bruge en settopboks, i stedet for et CAM modul (indstiksmodul).
Der er HDMI indgang...fint...
Den kan vise blueray film, hvis du tilslutter en afspiller der kan afspille blue ray film...
men uden at vide noget specifikt om skærmen, vil jeg gætte på at det er en ældre model, måske endda udgået...
Men hvad pokker, det kan jo være godt nok, især fordi de fleste specificationer er ok.
Hvis du har brug for BOXER TV, så skal du nok dobbeltchecke om den er godkendt af boxer.
mikael
mikael
Mikael
- Areal: 2*132m2
Ved godt det ikke er det optimale forum til den slags... men skidt ;-)
Ang bokser, så betyder den manglende godkendelse oftest bare at boxer ikke GARANTERE at det virker...
Så længe der er læser til cammodul, og det er en mpeg4 så går det oftest fint (har to andre tv hvor af den ene var godkendt if forhandler, men ikke if boxer, og en der ikke er. De virker begge fint)
Men alt andet lige så tror jeg aldrig jeg kommer til at bruge tv delen, da jeg så skal hive cammodul+kort fra den i soveværelset... Men det er jo meget rart at ha muligheden... ;-)
Ingen tvivl om at det er en "skæv" model, og ttv skulle mangle... Skidt, bruger det aldrig...
Det jeg er mest bekymret for er pixelfejl, men det må jeg lige ta en snak med "mutanten" om....
Tak for svarene indtil videre
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 215
Synes ikke pixelfajl generelt er noget stort problem, og selvom det ikke er samsungs topmodel, så er de vel verdens største producent af fladskærme, så de har vel nogenlunde styr over det! Men hvordan er det, er det 3 eller 5 pixels der må være galt med uden du kan klage over det... Det var der ihvertfald en masse om engang (for 10år siden)
Når det er sagt, selvom en enkelt pixel failer, du ser det ikke til dagligt, selvf. vil du ikke have en skærm hvor det er glat fra starten, men jeg havde en bærbar med 2 eller 3 pixel fejl, man så det nogengange lige når man satte sig, men efter 2 min er det filtreret fra så du overhovedet ikke ligger mærke til det!
Min pointe om det ikke var det optimale forum var ligeså meget at gøre dig opmærksom på at der var et der var rigtig godt netop til dette
