Nogen der kender Samsung LT22A300
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, jeg er på jagt efter en billig skærm til pcen, den skal være i 1920x1080p samt med hdmi...
Jeg faldt over samsung LT22A300 til 1299 hos elmutanten...
http://www.elgiganten.dk/product/tv-rad ... v-lt22a300
Nogen der kender den... kan ikke rigtigt finde noget om den...
Hvordan med pixelfejl etc?
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Hej Tonni
sendt en pb
Søren
Likes frabedes
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Soren » 07 Jan 2012, 20:15 skrev:Hej Tonni
sendt en pb
Søren
Ved Du noget om den monitor, som vi andre ikke må vide noget om? :twisted:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nope, han sendte bare et link til en anden skærm, så ikke noget "farligt" men jeg savner stadig erfaringer med den jeg linkede til... ;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
glemte også lige at nævne at jeg gerne vil ha en med "tv" også... der er jo ikke den voldsomme prisforskel idag... ;-)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Det er da egentlig latterligt billigt for et 21,5" tv.. Har i øvrigt ingen erfaringer med det. Har generalt blandede erfaringer med samsungs monitorer, men kender ikke den der.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Krydolph
Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
Mit fyr: Scotte 16 kWh
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
Indlæg af Krydolph »
Jeg tror du har størrer held på andre fora end lige her!
Prøv evt. at se om flatpanels.dk har noget om den, og hvis ikke så spørg dem :) De kan godt blive lidt knotne hvis man spørger om noget der allerede er svaret på flere gange, så brug søg først, ellers er de flinke mennesker, og jeg var ihvertfald glad for siden sidst jeg skulle have TV og lige skulle læse op på hvad der skete inden for skærme :)
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
hej zarge,
Jeg hæfter mig ved at den ikker boxer godkendt iflg. elmutantens hjemmeside.
De påstår at der ikke er tekst tv - mon det dog kan passe.
Der er MPEG4 tuner til dvb-t/c - så du kan se HD udsendelser via din antenneforening.
Men hvis den ikke er boxer godkendt skal du bruge en settopboks, i stedet for et CAM modul (indstiksmodul).
Der er HDMI indgang...fint...
Den kan vise blueray film, hvis du tilslutter en afspiller der kan afspille blue ray film...
men uden at vide noget specifikt om skærmen, vil jeg gætte på at det er en ældre model, måske endda udgået...
Men hvad pokker, det kan jo være godt nok, især fordi de fleste specificationer er ok.
Hvis du har brug for BOXER TV, så skal du nok dobbeltchecke om den er godkendt af boxer.
mikael
Mikael
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ved godt det ikke er det optimale forum til den slags... men skidt ;-)
Ang bokser, så betyder den manglende godkendelse oftest bare at boxer ikke GARANTERE at det virker...
Så længe der er læser til cammodul, og det er en mpeg4 så går det oftest fint (har to andre tv hvor af den ene var godkendt if forhandler, men ikke if boxer, og en der ikke er. De virker begge fint)
Men alt andet lige så tror jeg aldrig jeg kommer til at bruge tv delen, da jeg så skal hive cammodul+kort fra den i soveværelset... Men det er jo meget rart at ha muligheden... ;-)
Ingen tvivl om at det er en "skæv" model, og ttv skulle mangle... Skidt, bruger det aldrig...
Det jeg er mest bekymret for er pixelfejl, men det må jeg lige ta en snak med "mutanten" om....
Tak for svarene indtil videre icon_cheesygrin.gif :great:
Krydolph
Areal: 215
Synes ikke pixelfajl generelt er noget stort problem, og selvom det ikke er samsungs topmodel, så er de vel verdens største producent af fladskærme, så de har vel nogenlunde styr over det! Men hvordan er det, er det 3 eller 5 pixels der må være galt med uden du kan klage over det... Det var der ihvertfald en masse om engang (for 10år siden)
Når det er sagt, selvom en enkelt pixel failer, du ser det ikke til dagligt, selvf. vil du ikke have en skærm hvor det er glat fra starten, men jeg havde en bærbar med 2 eller 3 pixel fejl, man så det nogengange lige når man satte sig, men efter 2 min er det filtreret fra så du overhovedet ikke ligger mærke til det!
Min pointe om det ikke var det optimale forum var ligeså meget at gøre dig opmærksom på at der var et der var rigtig godt netop til dette :)
Tilbage til "PC, Computer og Tablet"
