Hvorfor ikke en Herz
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeg står og skal til at invistere i et træfyr, havde regnet med en atmos 25.
Men jeg kan også læse herinde, at dem der har såden en også en meget høj røggastemp og endda bygger hjemmelavede røggaskølere på.
Hvis man giver lidt mere, så får man en Herz-kedel med max 160 røggas og virkningsgrad >93..
F.eks type Herz Firestar Lamba 18
Den har for øvrigt også modulerende røggasblæser med iltstyrring :great:
Er der nogen der har erfaring med denne kedel...
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
For ikke at nævne auto-rens
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
hvor har du oplysninger om de max 160 grader fra? Fabrikanten eller brugere??
Min atmos er opgivet til 225 grader røgtemperatur, men det ville kræve rengøring af alle indvendige køleflader hver eneste dag at holde den dernede.
/john
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
John Skov Jensen » 09 Jan 2012, 15:45 skrev:hvor har du oplysninger om de max 160 grader fra? Fabrikanten eller brugere??
/john
Ja, jeg ved det godt, det er jo fra fabrikanten. Men har snakket med en der har stort kendskab til dem, dog mest til piller. Men det kan jo være den er bedre... :wink:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Jeg kan også se at der findes en bedre Atmos, der desværre ikke forhandles i dk. Der vender røggassen også lige en ekstra gang inden den slippes ud. Ligesom på Herzén
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Eventuelle fordele :
Lav røggas temp, ifølge fabrikanten
>93 i virkningsgrad, ifølge fabrikanten
Auto rens
Regulere røgudsugeren og spjæld efter iltstyrring
Regulere selv temperaturen ind i kedel med regulerbar ventil (laddomaten/termovar kan altså undværes)
Kan pc opkobles
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Hvis man vil i retning af moderne teknologi indenfor trækedler,kunne CTC V 40 Lambda,være særdeles interessant,og hvis jeg stod foran kedelskifte,blev det 100 % sikkert den.
Fabrikken kalder den verdens bedste trækedel,og det er måske ikke helt ved siden af.
Det er vel også ved at være tid til at komme væk fra "salamanderne",og udnytte den seneste teknologi på området,de moderne kedler er måske lidt dyre i anskaffelse,men der skal efterfølgende ikke investeres i alverdens styringer,termostater,ventiler,røggaskølere etc.etc.det hele er indbygget i kedlens styring,hvor op til 4 varmrkredse kan håndteres.
Der er mange der klager over røg i fyrrummet,når lågen åbnes,det er der også taget højde for på V 40.
Øverst i brændkammeret er en sprække,hvor røgen bliver suget ind i kedlen,og slipper ikke ud i fyrrummet,en længe efterlyst løsning på det problem.
Et brændkammer på hele 138 l,er nok også oppe i den gode ende.
Kedlen forhandles af EB kedler i Karlslunde
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Albert » 09 Jan 2012, 17:48 skrev:Hvis man vil i retning af moderne teknologi indenfor trækedler,kunne CTC V 40 Lambda,være særdeles interessant,og hvis jeg stod foran kedelskifte,blev det 100 % sikkert den.
Har lige haft en rar snak med EB Kedler, han sender mig noget dok. Så må vi se hvad det er for noget.
Umiddelbart er jeg ude efter en god kedel med lav røgtemp og iltstyrring, rensningen kan jeg jo selv udføre, jeg tror alligevel man skal rense, selvom der er automatisk rensning på nogle kedler. Også skal der ikke være alt mulig styrrings automatik til externe shunte, det laver vi selv :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Den lyder sku spændende den kedel du der omtaler Albert. Har du mere på den lige pt?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Bigfoot » 10 Jan 2012, 09:46 skrev:Den lyder sku spændende den kedel du der omtaler Albert. Har du mere på den lige pt?
Jeg får tilsendt div. omkring denne kedel og priser, det scanner jeg da lige ind og laver et indlæg her :P
Tilbage til "Fastbrændsel"
