I venstre side af mit display skifter den lille vandrette streg fra bund til midt og sidst top.
Top betyder vel maks (over 66% i ydelse).
Midt betyder medium (fra 33% til 66%).
Bund betyder lav (op til 33%).
Any way lige nu skifter mit display mellem disse streger og så til et "F" (skiftet sker ca. hver 15 sek.), men venstre side viser stadig skift mellem fremløbstemperatur og ydelse i %
Hvad betyder dette F (Normalt er et F i displayet forbundet med et tal, som så betyder en eller anden form for fejl).
Hvorfor står der F i mit display
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej drej din foto celle frem imod flammen .. det er fordi den ikke altid kan se lys..
- Senest aktiv: i går 19:43
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her er et link til en manual 4.06 http://scotte.dk/getdoc.asp?id=53&md5ha ... C24F7F65E4
Kører fyret eller er det stoppet fordi det ikke kan se ild ?
- Stoker X
- Areal: 200
Fyret køre perfekt.pille bruger » 08 Jan 2012, 19:31 skrev:Her er et link til en manual 4.06 http://scotte.dk/getdoc.asp?id=53&md5ha ... C24F7F65E4
Hvis det er fordi det ikke kan se lys, så skal der vel stå:
F8
Et F alene burde da ikke være nok til at påvise en fejl??????
F betyder at styringen ikke kan se nok lys.
Måske du kan finde mere forklaring her http://www.bioflame.dk/index.htm
- Stoker X
- Areal: 200
Nej desværre. Her står der kun noget omkring F1. Men jeg vil da gå ud og pille rode og rage med den der fotocelle (lysmåler) og se om det ændre noget.pille bruger » 08 Jan 2012, 21:46 skrev: Måske du kan finde mere forklaring her http://www.bioflame.dk/index.htm
5 minutter senere:
Det så ud til den havde rykket sig 4-5 mm ud af det hus, den sidder i. Nu er den proppet ind, så jeg regner med problemet er løst. Kan dog ikke se det, da jeg stadig køre på tidsur (14 timers drift i døgnet, fordelt på 6 og 6 timer).
Tak for hjælpen
- Stoker X
- Areal: 200
Sorry men det hjalp ikke en dyt. Der skiftes stadig mellem den vandrette streg og så et stort F. MEN MEN nu har jeg haft slukket fyret og haft "dimsen" ude og tørret den af med en våd klud. Det er ud til at have hjulpet.
- Stoker X
- Areal: 200
Den er gal igen.
Nogen bud? What to do? Skal jeg bare købe sådan en ny "lys/ild måler dims"?
Ja, det er nok det der skal til.stokernut » 09 Jan 2012, 18:15 skrev:![]()
Den er gal igen.
- Stoker X
- Areal: 200
Tror jeg har løst mysteriet. Efter at have kikket lidt på mit brænderhoved, så har jeg konstateret at der ligger alt for mange piller på risten. Det svare vel til to håndfulde, som ligner en klump smeltet lava.
Jeg har lige skiftet piller og kontrolvejet dem (et par gange), men tilsyneladende passer min nye indstilling ikke, med det kontrolvejningen har vist.
