Jeg syntes også det var en god og enkel forklaring der var til at forstå.
Nu er jeg meget mere afklaret på dette område.
M.v.h.
Per
Solcelle Økonomi
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Senest aktiv: 10 maj 2013 11:15
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Solcelle Økonomi
Cool.
Ja, (Per), der er da noget at tænke over, udover hvilket anlæg, man skal anskaffe. Hvem sagde, det sku' være nemt at blive "grøn"?
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
Solcelle Økonomi
Flemming du har helt ret og det er jo godt at have alle aspekter på plads, især når man foretager større investeringer.
M.v.h
Per
M.v.h
Per
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Solcelle Økonomi
Hej... Hvad med årstiden og skygger. Det kan jo også spille ind på økonomien om man får placeret cellerne korrekt ... fandt lige en lille sjov en..
prøv at skrool på månederne eller ændre breddegrad.. Ved ækvator bager solen lige ned i skallen på en ved middagstid... Dk befinder sig på en breddegrad der hedder ca. 56..Solen er så længst ned d. 22/12 . ved middag er den blot 1o gr. over vandret . og sankthans er den 58 gr. over vandret... Lad solen stå op i stik øst og gå ned stik vest= jævndøgn... Dag og nat er lige lang. Se dato. Men, det er da vældig oplysende og man får en god fornemmelse af solens placering på de forskellige årstider og hvorledes skyggerne skaber sig over året..
Jordens akse afviger 23,5 grad vinkelret fra solen..Det skaber årstiderne.. Men prøv at tryk "start animation"
http://astro.unl.edu/naap/motion3/anima ... otions.swf
- Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
- Senest aktiv: 26 aug 2015 08:39
- Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
- Areal: 235
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: ca 7 tons
- Geografisk sted: vestjylland
Solcelle Økonomi
pelle » 04 Jan 2012, 21:54 skrev:Hej... Hvad med årstiden og skygger. Det kan jo også spille ind på økonomien om man får placeret cellerne korrekt ... fandt lige en lille sjov en..
Hej Pelle
Kan jeg ikke få dig til at kontakte mig da jeg gerne vil vide lidt (meget) om dine solceller er selv ved at investere i nogle fra samme lev.
Mvh Lars
50996289
