Kamstrup måler på cpi12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
filur
Tilmeldt: 26 jan 2007 21:29
Senest aktiv: 26 jul 2014 10:41
Mit fyr: CPI 12
Areal: 130
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af filur »
Er der nogle af jer som har en kamstrup måler mont. på jeres stoker?
øhhh :oops: hvordan virker sådan en fætter og hvad kan den måle?
Den måler vel kW? :?
Med venlig hilsen
Filur
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Filur
Jer har en Kamstrup Nultical 401 monteret på min Benekov R15
Den måler kW aktuelt
kwh over periode
Flov
Temp frem og retur
Jeg syntes det er rart at have når man skal optimere forbrændingen. og bestemme anlæggets virkningsgrad.
Flunk
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Flunk skrev:Hej Filur
kwh over periode
Flov
Temp frem og retur
Flunk
Lad os lige høre hvilke virkningsgrader du er kommet frem til Flunk?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Ulrik
Jeg har ikke tænbdt for Benekoven nu på grund af det varme vejr.
Jeg laver varmt vand på el-vandvarmer.
Installationen er blevet lavet i løbet af sommeren, og har altså ikke været startet op endnu.
Når jeg får gang i den, skal jeg nok vende tilbage.
Flunk
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 07:24
hvad står sådan en måler i :great:
1699,-
http://www.google.dk/url?sa=t&ct=res&cd ... k2cDAI2uMw
findes i bunden.
Et godt julegaveønske.
filur
Mit fyr: CPI 12
Areal: 130
Indlæg af filur »
kwh over periode
Flov
Temp frem og retur
Flunk
Er det nemt at monter selv? og hvordan er den tilsluttet, her tænker jeg på de føler der må være og tilslutning til styring. Jeg har en cpi12 med en TM3006 styring.
Hvad med røgtemp, kan den måle det? Hvor lang tid kan den husk sig data?
Med venlig hilsen
Filur
Flunk
Indlæg af Flunk »
DEr sidder en temperatur føler til fremløb, og et til returløbet.
Monteres i 1/2" T stykke f.eks 1"-1/2"-1" hvis man har 1 " tilslutninger på kedlen.
Flowmåleren sættes ind på returløbet hvor temp. er lavest.
Der skal ingen strøm til. Der er indbygget batteri.
Husker data i mange år.
Den er magen til den der blev anvendt som afregningsmåler ved fjernvarmen jeg havde indtil for 4 mdr. siden, og den havde kørt i mange år.
Flunk
Flunk ( Claus )
filur
Mit fyr: CPI 12
Areal: 130
Indlæg af filur »
Super godt,
den skal da hvis på min ønskeseddel til jul
Med venlig hilsen
Filur
Per b
Tilmeldt: 20 mar 2007 10:42
Senest aktiv: 06 jul 2009 12:31
Mit fyr: Twin heat CPI12
Areal: 198
Brændsel: Flis
Dagligt forbrug: 165
Årligt forbrug: regner med 50-60m3
Indlæg af Per b »
Hejsa filur.
jeg har sådan en monteret på min Cpi12. og ja de fleste har jo svaret´. men ellers er du da velkommen til at spørge. jeg er ansat på et stort fjernvarmeværk. hvor jeg har arbejder en del med Kamstrup målere hver dag. min måler er en Kamstrup 66c.
