Jeg ville jo gerne have haft nogle links til eksempler på hvordan jeg kan tilslutte min varmepumpe, istedetfor en diskussion for eller imod akkumuleringstank.
Nu har jeg selv været lidt rundt på nettet - dog stadig uden det store udbytte, men nu har jeg fundet min 1200 liter gl. oliebeholder frem og ved at sammenligne lidt her og der er jeg kommet frem til at jeg for ikke at gøre mit system alt for kompliceret, må nøjes med at bruge min eksisterende 100 ltr. akku-tank, udelukkende som VVB (varmtvandbeholder) og så trække gulvvarmen udelukkende via oliebeholderen. Jeg vil så sætte en Watts-ventil m. fjernføler til at styre temperaturen i VVB beholderen, således at den har første prioritet mht. til at få tilført varmt vand - så håber jeg nemlig at kunne køre helt uden om el-vandvarmeren og spare en del strøm - vandet skal så bare løbe lidt længere tid, inden det bliver rigtigt varmt.
Hvordan jeg lige for frysesikret Varmepumpen, når jeg kun bruger min Orlan om vinteren, skal jeg lige overveje, men jeg har en ide om at lade noget af returvandet fra gulvarmen løbe igennem den.
Mht. oliebeholderen, så har jeg sat den på hjul og svejst et par håndtag i den, så den er næsten ligeså nem som en sækkevogn at køre rundt med - ellers er det jo en krig at flytte sådan en kalorius. Håndtagene skal sidde ca. 1/4 fra bunden, så man kan tilte den og få vægten over på hjulene. Hjulene fra en gl. stor højtryksrenser er aftagelige, men ellers så skal den bare klodses op inden påfyldning af vand.
Hmm jow men når du ikke ka finde det nogen steder er der jo måske en årsag...
Jeg ville vente med at sætte den på, tror ikke du får brug for den....
Hej Landlyst,
Hvis du alligevel ikke har noget at bidrage med - kan du så ikke bare undlade at svare?
Hmm ka da godt lade være med at komme med bidrag.... Men troede du bad om råd på et offentligt forum.... Beklager da jeg har fortalt dig at der er andre meninger her omkring det du spurgte om.... Og det er jo helt friviligt for dig om du vil lytte eller lade være....
Med hensyn til frostsikring, så vil det nemmeste nok være at montere et par afspæringshaner og en aftabningsventil.
Peter
Du mener at jeg skulle tømme den for vand og fylde vand på igen 1 - 2 gange om ugen? Hvordan tror du det skulle kunne fungere, når jeg netop vil bruge den, når jeg ikke har tid til at fyre?
Lille put i kedlen skrev:Jeg ville jo gerne have haft nogle links til eksempler på hvordan jeg kan tilslutte min varmepumpe, istedetfor en diskussion for eller imod akkumuleringstank.
Hvordan jeg lige for frysesikret Varmepumpen, når jeg kun bruger min Orlan om vinteren, skal jeg lige overveje, men jeg har en ide om at lade noget af returvandet fra gulvarmen løbe igennem den. Det var såmånd bare ud fra denne bemærkning.
Undskyld jeg læste det som at du ikke ville bruge VPom vinteren
Jeg har forsøgt at lave et diagram over, hvordan jeg havde tænkt mig at tilslutte min Varmepumpe til mit eksisterende varmeanlæg.
Jeg havde ellers lavet sådan en fin farvelagt Open Office tegning, men det kan åbenbart ikke uploades - så nu får I den Paint i kun sort/hvid.
Jeg regner med at jeg kan spærre af/lukke op for div. ventiler, så jeg dels kan lede lidt varmt vand igennem varmepumpen i tilfælde af frostvejr og den ikke er i brug, dels køre udenom akkutanken om sommeren, hvor gulvvarme er unødvendig. Ellers kan den måske indstilles til min. og holde sig selv frostfri
