I denne tråd: viewtopic.php?f=137&p=130120
Har jeg efterspurgt hjælp til en fejl F.
Har fundet ud af at det skyldes skift af piller. Jeg har målt af (6 minutter) fire gange over 14 dage og ender på knap 1.100 gram hver gang.
Det betyder jeg som udgangspunkt har indstillet følgende:
Menu 2 = 5,8
Menu 3= 30,5
Menu 4 = 13
Dette gav fejl F og der lå slagger og delvis ubrændte piller på brændehovedet.
Jeg har nu ændret til:
Menu 2 = 6,1
Menu 3 = 32
Menu 4= 14
Det ser bedre ud, men jeg vurdere selv min flamme er ret stor og kraftig og at asken er for sort.
I min manual står der: "Er flammen fed (mørk, evt sort i spidserne), eller asken sort med sorte piller. Så skal der færre piller til (punkt 2. eller 3. Justeres ned).
NU TIL SPØRGSMÅLET: "Justeres ned, betyder forhåbentlig OP i talærdi ????
Altså højre talværdi i Menu 2 og/eller 3?
Fx ændre Menu 2 fra nuværende 6,1 til 6,4 (hvilket svare til 1.000 gram piller på 6 minutter i stedet for det reelle tal som er 1.100 gram piller). Menu 3 ændres fra 32 til 33,6.
Hvad siger eksperterne til dette (min forvirring skyldes at manualer nævner man skal justerer ned, men det må jo betyde "antal gram" og ikke selve "tallet for menuen" for det justeres jo op (i talværdi)?
Tillægsspørgsmål. Min manual nævner intet om A7 i "Den skjulte menu" men på mit display fremkommer A7 (sat til 15). Hvad dækker A7 over?
Kan oplyse at mit fyr står med maks. ydelse til 50 % (jf. brugermanualen) og praktisk talt aldrig går i lav drift (mellem 10 (som er min) til 33), men forbliver i "mellem drift" på ca. 50.
Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Ved færre piller skal tal værdi ned. Tal værdi fortæller hvor meget sneglen kører. Jo højere tal des mere kører sneglen. Ved 100 i tal værdi kører snegl 100 % altså konstant.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker X
- Areal: 200
OK det du siger er altså at jeg reelt har gjort det modsatte af hvad jeg skulle? Altså da jeg fik fejlen "F" hævede jeg værdierne i Menu 2 og 3. Jeg skulle være gået den modsatte vej??
Når jeg får 1.100 gram pr. 6 minutter, skal jeg altså nærmere "lade som om" jeg får fx. 1.200 og finde værdierne for denne mængde i Menu 2 og 3?
Mht A7 har du et bud på det? Er det fordi min manual ikke er den, der passer til min styring?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
- Stoker X
- Areal: 200
Tak, men er det så den rigtige. I dette indlæg kan du se, at der tilsyneladende findes flere forskellige version 4.99?john m » 11 Jan 2012, 18:39 skrev:Manual til 4.99
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 204.99.pdf
viewtopic.php?f=137&t=12779&p=130292#p130292
Og hvor pokker finder jeg et kvikstart skema som passer til min version?
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du finder den her http://scotte.dk/product.asp?product=140stokernut » 11 Jan 2012, 22:52 skrev: Tak, men er det så den rigtige. I dette indlæg kan du se, at der tilsyneladende findes flere forskellige version 4.99?
Læs versions nr og bogstav på din chip
- Stoker X
- Areal: 200
- Stoker X
- Areal: 200
Det ser altså ikke ud til at passe????? Jo lavere værdier jeg sætter Menu 2 og 3 til, jo mere sort bliver pillerne? Jeg ved godt det ville være logisk at kikke på Kvikstart skemaet, ud fra flere gram piller, end jeg reelt køre op (1.000 på 6 minutter). Jeg har nu snydt og sat værdierne i Menu 2 og 3 til de tal, der gælder for 1.500 gram piller (1.300 virkede ikke). Men det ser altså ikke korrekt ud. Er du sikker på jeg ikke skal gå den anden vej og sætte værdierne hvad der står ud for fx. 800 gram?Ollii » 11 Jan 2012, 17:05 skrev:Ved færre piller skal tal værdi ned. Tal værdi fortæller hvor meget sneglen kører. Jo højere tal des mere kører sneglen. Ved 100 i tal værdi kører snegl 100 % altså konstant.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Det er et frit land
Peter
Det er et frit land
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Stoker X
- Areal: 200
Jeg skal love for, at du kommer med gode indlæg, der virkelig hjælper NOT
