Ladomat slukker
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Senest aktiv: 24 maj 2020 23:02
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Ladomat slukker
Indlæg af Skovsborg »
Hejsa herinde,
Nu har jeg kørt med min Atmos siden i torsdags og den har kun 1x ikke kogt. :evil:
Jeg har tilsluttet ladomaten til røggastermostaten, men syntes ikke rigtig at det kører. Jeg er overbevist om at det er den som slukker ladomaten og dermed cirkulationen med det resultat at den kommer i kog. Kan heller ikke få akkuén op over 72°C.
Nogen gode råd hvor at jeg ellers kan tilslutte den udover fast strøm?
Hilsen Skovsborg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Ladomat slukker
Indlæg af John Skov Jensen »
du skal selvfølgelig tilslutte den i de dertil forud bestemte klemmer. Der står i manualen hvilke numre de har og klemmenumre er også blevet nævnt her på stokerpro et par gange eller tre
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladomat slukker
klemme 5 og 6 og jord, mener jeg det er
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Ladomat slukker
Indlæg af Zarge »
Jeg at koblet min til en differencetermostat, som måler på fremløb fra kedlen og retur til kedlen... Hvis fremløb er under 10 grader varmere end returen får ladomaten ingen strøm;-)
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Ladomat slukker
Den er tilsluttet klemme 5+6+jord. Stiller jeg røggas termostaten over max slukker den pumpen går jeg langt under sker det samme. Har stået derude og slukket for blæser på temp. knappen da den nåede 90°C og slukkede også for røggas termostaten blæser ved samme temp. Kunne høre at ladomaten stadig kørte.
Men men men da jeg kom derud igen havde den været i overkog igen igen.
Hvad er det lige jeg gør forkert?
Zarge-----> super god ide tror det bliver løsningen hvis ikke jeg for det andet til at spille.;o)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladomat slukker
klemme 5 og 6 til ladeventilen styres udelukkende af røggas termostaten. Så længe røggasserne er varmere end det denne termostat er stillet til, skal der være 230v over disse klemmer.
Prøv at dreje den mod uret, til 0C, så skal ladeventilen køre uafbrudt, uanset om der er fyret op i kedlen eller ej
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladomat slukker
men du skriver at den slukker når du drejer mod 0C? Så er termostaten defekt
/john
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladomat slukker
mht til at du ikke kan få akku over 72 grader. Det skyldes sikkert at trækregulator er stillet forkert så den lukker f for luften for tidligt. Når kedlen kører for fuldt,
hvad står kedeltermostaten på??
Hvilken position har trækregulatoren, peger den mod kl 7, dvs skråt nedad??
Hvilken termostat har du i ladeventilen??
Dit primær/sekundær spjæld, hvordan står det?? Prøv med helt i bund og så 10mm ud
/John
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Ladomat slukker
Indlæg af anderswitt »
ladomaten skal køre når set temp på termostaten er lavere end røggas temp
fx. termostaten står på 65c og røggas 125c kører ladomaten
h-vestergård
Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
Senest aktiv: 15 okt 2013 21:47
Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
Areal: 250m2
Brændsel: Brænde+træpiller
Årligt forbrug: ?
Ladomat slukker
Indlæg af h-vestergård »
Min atmos dc 50 varmer ikke toppen af tanken over 75 grader inden den er ved at være rimelig varm på returen. Er der ikke 2 drejeknapper på den? Så skal den venstre af dem stå på max når du kører i akkutanken. Jeg ved ikke om den slukker ladomaten eller kun blæseren hvis drifttermostaten står for lavt
