Køre p.t. to indlæg vedr. nye piller og en fejl F. Måske ikke ok at oprettet et mere, men da emnet er noget andet, gætter jeg på andre måske kikker på dette indlæg.
For selv at få afklaret de spørgsmål jeg har stillet i de andre indlæg har jeg søgt og brugt de råd jeg har fået (TAK). I denne forbindelse har jeg konstateret at der findes forskellige manualer til "Scotte version 4.99". HVORFOR?
Denne har eksempelvis ikke en menu, der hedder A7:
http://www.scottedoktor.dk/manual/Scotte4.99.pdf
Det har denne til gengæld:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 204.99.pdf
Min egen styring har en menu A7, men det har den manual der fulgte med ikke.
Nogen logisk forklaring? Og er der andre forskellige i de to manualer?
Hvorfor er der forskellige manualer til Scotte 4.99?
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- Senest aktiv: i dag 21:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det er fordi det er manualer til forskellige versioner 4.99stokernut » 11 Jan 2012, 18:40 skrev:Køre p.t. to indlæg vedr. nye piller og en fejl F. Måske ikke ok at oprettet et mere, men da emnet er noget andet, gætter jeg på andre måske kikker på dette indlæg.
Version 4.99 er nu med bogstaver bagefter.
- Stoker X
- Areal: 200
OK. Har du nogen ide om hvor mange forskellige der findes og hvordan jeg finder den rigtige manual. Den manual der fulgte med mit fyr er jo tilsyneladende IKKE den rigtige, da den ikke har noget A7, men det har mit display.
Og hvad med "pilleveje-6-minutter-skemaet" til indstilling af Menu 2, 3 og 4? Her må der vel også findes forskellige alt efter hvilken 4.99 version man har (øv sikke noger amatør rod)
Og hvor pokker finder jeg et Kvikstart skema der passer til min version af 4.99?
Hvis min manual mangler A7, så kan jeg vel roligt regne med at det skema jeg har, måske heller ikke er det korrekte.
Senest rettet af stokernut 11 jan 2012 23:10, rettet i alt 1 gang.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Afvejning burde være den samme til alle 16 kw brændere. Da der skal samme mængde piller til for at opnå 16kw.stokernut » 11 Jan 2012, 22:49 skrev: OK. Har du nogen ide om hvor mange forskellige der findes og hvordan jeg finder den rigtige manual. Den manual der fulgte med mit fyr er jo tilsyneladende IKKE den rigtige, da den ikke har noget A7, men det har mit display.
Se evt. denne guide for indstilling. Den synes jeg giver et rigtig godt overblik.
viewtopic.php?f=137&t=5193
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker X
- Areal: 200
NEJ. Jeg har set 3 forskellige Kvik start skemaer, hvor værdierne i menuerne er helt forskellige (især i Menu 2), så hvis man har det forkerte skema, så får man en helt forkert indstilling i forhold til den vægt man vejer af.Ollii » 11 Jan 2012, 23:08 skrev:
M.v.h. Ole.
Nu ved jeg godt de to viste er vidt forskellige og den øverste ikke er til mit fyr, men Kvikstart skemaet viser dog tydeligt at man SKAL have det rette skema for at kunne få den korrekte indstilling (og de er begge til et 16 Kw). Tag fx forskellen i Menu 2 for de to viste skemaer. Med mine 1.100 gram skal jeg jf det ene skema sætte Menu 2 på 1,3, mens jeg i henhold til det andet skema skal sætte Menu 2 på 5,1, ved samme mængde piller (og alm. træk i skorstenen).
Hvis mit skema er forkert så kan det jo forklare at jeg har problemer med at få Menu 2 og 3 korrekt indstillet.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Hvis du lige læser lidt på tn's pillefyrsindstillings guide (mit tidligere link) burde det give sig selv hvilken af de to du skal bruge.stokernut » 11 Jan 2012, 23:14 skrev: NEJ. Jeg har set 3 forskellige Kvik start skemaer, hvor værdierne i menuerne er helt forskellige (især i Menu 2), så hvis man har det forkerte skema, så får man en helt forkert indstilling i forhold til den vægt man vejer af.
Ellers må du prøve og tage tid på om din snegl kører 1/2 af tiden når du sætter den til 50 i menu 2.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker X
- Areal: 200
TAK.Ollii » 12 Jan 2012, 00:56 skrev:
Hvis du lige læser lidt på tn's pillefyrsindstillings guide (mit tidligere link) burde det give sig selv hvilken af de to du skal bruge.![]()
Det er givet super gode "instruktioner", men når der begynder at stå udregningsformler etc. så står jeg desværre lidt af.
Det jeg virkelig har brug for, er noget så simpelt som et kopi af den korrekte "Kvikstart quide" og så en specifik benævnelse af mit fyr. Altså hedder det 4.99 eller hedder der 4.99a (B, C etc.). Som det er nævnt et andet sted findes der tilsyneladende flere forskellige versioner af 4.99
På chippen er skrevet versions nr. og bogstav.stokernut » 12 Jan 2012, 06:17 skrev: TAK.
Når det er aflæst kan du finde manualer og tabel her http://scotte.dk/product.asp?product=140
- Stoker X
- Areal: 200
Har haft styringen åbnet og der står SCT 4.99gpille bruger » 12 Jan 2012, 07:38 skrev:
Har lige være inde på dit link og her kan jeg KUN finde ÉN manual til 4.99. Der skal vel være flere (som så hedder noget efter 4.99)???? Der er INTET der minder om 4.99g, kun 4.99
Hvis der kun findes ÈN er den vel gældende for alle de versioner af 4.99 som der tilsyneladende findes???
Og hvad med alle de forskellige KvikStarter til de forskellige versioner af 4.99. Hvor er de på dit link?
Beklager men det er ikke så lige til for mig.
Jeg kan finde noget der hedder:
Beregn mætninger 5 trins og 100 trins styring
men jeg ved ikke om jeg har noget der hedder 5 trins eller 100 trins. Samtidig virker dette link ikke.
Så jeg er hvis retur til mit oprindelige spørgsmål.
Senest rettet af stokernut 12 jan 2012 14:47, rettet i alt 1 gang.
I sidste nye manual er der flere punkter som ikke er i ældre versioner.stokernut » 12 Jan 2012, 14:17 skrev: Hmmmmh ok. Hvor finder jeg chippen? Gætter på jeg skal adskille min styring, men hvor skal jeg kikke efter et nummer etc. Nogen der har et billede?
Og inden jeg nu begynder at skille min styring af.
men jeg ved ikke om jeg har noget der hedder 5 trins eller 100 trins. Samtidig virker dette link ikke.![]()
Disse kan så springes over, hvis de ikke er aktuelle i din version.
NBE er ved at opdatere hele internet portalen derfor døde links af og til.
