Ny Fyrbruger! 6-8mm??
Riise
Tilmeldt: 01 jan 2012 16:12
Senest aktiv: 17 mar 2012 22:52
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Dagligt forbrug: 30 - 35kg
Geografisk sted: Otterup - NordFyn
Indlæg af Riise »
Hej!
Jeg bliver den heldige ejer af et Bio 18, her når vi overtager vores hus. :great:
Så jeg skal have bestildt nogle piller..
Men hvad er bedst 6 mm el. 8mm?? :shock:
Det eneste jeg ved om fyret er at det er et Bio 18 med sådan en faldsnegl!
Jeg er HELT ny i pillefyr verdenen. Jeg har læst en hel del her inden men syntes ikk lige jeg kan finde en tråd med pille størrelsen!
Håber der er nogen der vil hjælpe en ny amatør! :oops:
Rasmus
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Senest aktiv: 27 jun 2013 17:12
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Indlæg af jg1 »
tillykke med hus og fyr, man kan bruge både 6 og 8 det gør jeg, blander dem for at skåne sneglemotor :great:
Riise
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Indlæg af Riise »
Okay!
Tak for svar!
Du blander dem for at ståne sneglemotoren! Hvilken pille tar hårest på motoren?
jg1
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af jg1 »
Dem fra østen, der kan være blandet sand i for at hæve vægten, men prøv at se under træpiller der er en masse onfo om de forskellige piller
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
8 mm til pillefyr er fint. En 6 mm pille vejer mindre og er lidt lettere at blæse væk fra bålet, hvor den jo ellers skulle ligge og brænde op. Ikke, at det behøver være et problem med et rigtigt indstillet fyr.
Køber du piller af anerkendt fabrikat, god kvalitet, skal der dælendundreme ikke være sand i dem, uanset oprindelsesland. OG de skal heller ikke lave slagger, som også kan være tegn på en eller anden form for skidt i pillerne (som nedsætter askens smeltepunkt). Der kommer masser af fine piller fra både Polen og de baltiske lande.
Mvh Flemming
Riise
Mit fyr: Bio 18
Areal: 183 - 110vvb
Indlæg af Riise »
Tak for svaret Flemming
Jeg tror der bliver bestildt 8mm
Pedermeddesen
Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
Senest aktiv: 13 apr 2021 11:39
Mit fyr: Scotte BS2030
Areal: 400
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Fyn / Ringe
Indlæg af Pedermeddesen »
Hej Riise (navne bror)
Jeg kan anbefale German Pellets,..de giver minimalt affald. og kan kan købes fra 1550, i Tyskland,..til ca 2200Kr i DK
Husk at se om du har alle røgvendere intakte,..da det indvirker en del på forbruget.
Mvh Thomas Riise
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Og jeg kan så anbefale RW Piller... og andre kunne anbefale nogle andre. :wink:
Der er masser af gode piller fra reelle fabrikanter derude - og sikkert en masse møgpiller fra andre.
Jeg er helt ærligt begyndt at se lidt skævt til German Pellets, fordi de reklamerer med 5,4 kWt/kg i brændværdi, men i virkeligheden holder de kun godt 4,9. Stadig et fint tal, men det er altså ikke 5,4, som de praler med. icon_frown.gif Bortset fra det er det sikkert fine piller.
Mvh Flemming
KHBRÆNDE
Tilmeldt: 09 jan 2012 08:44
Senest aktiv: 28 maj 2012 18:00
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 131
Fremviser gerne i postnummer: 6240
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Indlæg af KHBRÆNDE »
Jeg kan kun sige det samme som Flemming... German skriver mere som de kan, og denne seson har der været en del bøvl med smuld i German men ellers en rimelig god pille til en alt for høj pris i forhold til mange andre mærke piller... Jeg kan kun sige der findes 5-6 gode træpiller på det Danske marked som er den samme vare hver gang men får piller.... Jeg sælger ca 6000 ton pr år så ved lidt om det....Jeg vil også sige du skal købe 8 mm... Mvh Kenny
psp
Tilmeldt: 13 jan 2012 21:03
Senest aktiv: 28 feb 2012 21:27
Mit fyr: bio18
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 8762
Årligt forbrug: 10 tons
Indlæg af psp »
Hej Riise tillykke med hus og fyr.Det eneste du skal være opmærksom på er om der er meget smul i pille poserne.For det smul kan godt sætte sig fast på slisken ned til herden,og det kan gi tilbagebrand.Er selv ejer af et Bio 18 fyr og desvære også 8 ton piller med smul i
