rotte i kælder
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
rotte i kælder
Kan anbefale pebernødder... Det virker for mig, og har lært tricket af en mortalinmand...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
rotte i kælder
Gift: Når der er hunde og katte med i spillet, kan det godt blive dyrt i den anden ende, med en dyrlæge regning.Flyball » 11 Jan 2012, 07:58 skrev:Bly og smækfælder er jo nok fint, men hvad er der nu galt med helt almindeligt rottegift af den fine slags. Det kan de ikke lide...
Og det der akut blyforgiftning, sætter også ham der betjener blykasteren på en lille udfordring
//Kongsted
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
rotte i kælder
Smækfælder med nutella, det virker! - Alt andet lokkemidl kunne de på en eller anden måde få ud af fælden uden den smækkede for mig. (Har to gamle minkhaller der er hjemsøgt hver vinter.)
Ellers er gift jo altid fint til forbyggelse.
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
rotte i kælder
Øv det er noget rigtig møg at få ind i huset. Mht forsikringer, så er der få selskaber der dækker skader efter "skadedyr", men det kan være at dit selskab dækker. Som udgangspunkt dækker man på ufremkommelige steder. Det kunne f.eks. være en mor der splitter isolering af på steder hvor du ikke kan komme til. Men held og lykke med at få skidtet ud. Er der ikke noget med at du skal melde det til kommunen, du betaler jo skadedyrsbekæmpelse. ?snubbi » 10 Jan 2012, 22:13 skrev:hej
Da jeg kom fra arbejde i fredag eftermiddag , skulle lige ned aflæse vandmåleren. Så jeg en rotte smutte i ved vandmåleren bag isoleringen ,sætte straks en fælde .
Så prøve jeg at flytte vaskemaskinen ud for at se om den hade gemt sig der .der var helt fyldt med isolering (1/2 sæk isolering) den hade trukke ud. Jeg under søgt rest af vaske rummet men fandt den ikke og aften hørt jeg gnave lyde var ned og pillede gipsen ned der hvor jeg hørt den med den var smutte næste dag så den hade gnavet op igenem etage adskillesen lige op under vaskeskabet (køkken ovenpå) samtid med der kom en fæl stank i vaske rummet.![]()
forsikringen har lige være her.har bedt tømmeren pille plader af og isolering ud det er ca 25 m2 måske mere der må jeg se i morgen når tømmer har været her .det er bare surt for jeg er lige blevet færdig med at sætte glasvæv op og male .det er surt for det er et kæmpe arbejde .
Har været huse rund flere gange for at se om der var nogle huller som rotten kunne komme ind af men fandt ikke nogle.
har fanget en i en fælde idag .
Har ellers en biodynamisk musefanger på 4 ben som er ret skrap til det
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
rotte i kælder
Ja... Det bruger jeg også.. noget af det bedste og det falder ikke af smæk fælden. Rotten er ikke engang mistænksom.. De elsker nutella..KristianVilhelm » 11 Jan 2012, 08:29 skrev:Smækfælder med nutella, det virker! - Alt andet lokkemidl kunne de på en eller anden måde få ud af fælden uden den smækkede for mig. (Har to gamle minkhaller der er hjemsøgt hver vinter.)
Men, bedst at undgå gift.. Træls at have en død rotte liggende inde i huset..Det stinker..
Snubbi...
Du skal da nok have en snak med ham hønsefarmeren, så han kan få gjort noget ved problemet. Det er højst sansynligt ovre fra ham de kommer. Fjerkræ kan virkelig trække rotter til.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
rotte i kælder
Det ka du heller ikke når de så lægger sig til at dø under dit gulve,vægge eller lofter....Flyball » i dag 07:58
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
rotte i kælder
Vi havde kun ført udluftning fra emhætten op på loftet - så var der en rotte, som havde spist noget rottegift, som var kravlet ned i emhætten og stukket snuden ind i ventilatoren for at lægge sig til at dø - min kone kunne lugte det ca. en uge før jeg kunne - men jeg havde godt nok undret mig over hvorfor ventilatoren var holdt op med at fungere.
Stanken af en død rotte - eller bare lugten af deres urin - glemmer man aldrig.
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
rotte i kælder
Det er da også helt ekstremt med gnavere der er i år, vi har lige fanget mus nr 3 i konens berlingo.
Gad vide hvordan ledningsnettet har det.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
rotte i kælder
Hvis det ikke drejer sig om større antal af rotter, men bare en enkelt eller to, så vil jeg klart hellere have en død rotte på loftet en en der er levende, den døde stinker en kort periode, derefter er det slut hvorimod den levende meget hurtigt får inviteret til fest og så er der hurtigt gang i den med en større flok
Alt med måde, men man kan altså komme langt med rottegift under de rigtige forhold, det kan være nødvendigt !
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
rotte i kælder
Pas nu på.
hvergang i slår en rotte ihjel så kommer der 100 til begravelsen. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
