Har lige snakket med vvs manden der satte vores baxi op.
Han siger at han har været med til at sætte baxi op fra begyndelsen og alle de anlæg han har sat op er med tryk.
Så måske har Baxi haft en dispensation ? jeg ved det ikke.
Men jeg tror ikke at han laver noget der er ulovligt - og anlæget skal jo også godkendes af manden i sort.
Er der nogle derude der har en Baxi 1,5-er ældre end 6 år??
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
- Senest aktiv: 21 nov 2020 11:05
- Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
- Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
- Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
- Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Så fik jeg et svar fra Baxi..
Først ville ham jeg snakkede med ikke tro på at der var forskel på den øverste indblæsningskasse på den kedel jeg har, og de nye!!
Jeg holdt naturligvis på mit, og til sidst måtte han give mig ret.
Jeg spurgte ham så om grunden til de 2 riller, var for at undgå spændinger, og det var det.. (det var jo ikke nogen overraskelse.)
Så kom det sjove... han syntes det ville være en god ide at lave rillerne, men at al garanti så ville falde væk på kedlen..
Så jeg fik det svar jeg havde regnet med, jeg syntes bare lige I skulle vide det..
Så nu ligger beslutningen fast, rillerne bliver skåret.
Forøvrigt påstod Baxi manden at han havde været ved Baxi i 7 år, og at han da aldrig havde hørt om kedler der revnede ved den øverste luftkasse. Når man sammenholder det med at han ikke ville tro på forskellen i kedlerne, kan man jo kun undre sig
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Oakfarm!
Alt hvad du skriver kan jeg nikke genkendende til, og bekræfte. Jeg skar selv rillerne, det tog ikke mange minutter, når først alt støv var fjernet fra kedlen, tro mig eller prøv med støv.
Om revnerne på de aldrende kedler skyldes spændinger eller metaltræthed er vel ligemeget.
Multiheat var rødmalet før Baxi fik fat i den, Baxi har dermed ikke mange års erfaringer med disse revner, af gode grunde, de har kun solgt modellen i omkring 8 år.
Pøj pøj med vinkelsliberen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det er så selvmodsigende man skulle tro det var løgn
[/quote]
det er da ufatelig at de tror de kan tillade den ringe service de yder....
bare her inde ved vi med billder mindst 3 stk der har samme skade..
håber de vågner op og erkender de har et problem(Jeg spurgte ham så om grunden til de 2 riller, var for at undgå spændinger, og det var det.. ) hvorfor ændre hvis der ikke var et problem
- Tilmeldt: 09 sep 2007 12:18
- Senest aktiv: 10 sep 2010 22:38
baxi 1,5 ældre end 6 år
hej med jeg, jeg har lige fået skiftet trykdelen på mit baxi 1,5/200 , det var revnet med indtrængen af vand med følge,det har kørt næsten året rundt, men med for lille fremløbstemp. (60 grader, har kun været ejer i 1/2 år) fyret var 10 år gammelt. jeg kører nu med en fremløbstemp. på 75 grader og håber så sandelig at det holder mere end 10 år. jeg kunne også se at det var ændret i konstruktionen i forhold til den gamle trykdel.
m.v.h trekpin
m.v.h trekpin
vil det sige at du har fået skiftet kedlen...
det er den ælste vi har hørt om...
returen bør jo være min 60 grader... det brugte man dog ikke dengang
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ja, du kan prøve at læse disse 2 tråde:trekpin skrev:ja,kedlen blev skiftet da snegl styring m.v ikke fejlede noget. det kostede en bagatel af 17089 kr incl. montage. er der andre der har fået skiftet kedel og til hvilken pris ?
viewtopic.php?t=1158
viewtopic.php?t=1256
Så du er ikke den eneste.
- Tilmeldt: 13 sep 2007 19:39
- Senest aktiv: 14 dec 2012 18:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Falster
hejsa.. jeg købte en 2,5 den 21/12-98, som blev sat i drift d. 02/01-99 og den kører bare derud af.... den har kun fået skiftet en temp. føler for en 4 år siden, jeg plejet at slukke anlægget om sommeren, (jeg har en kombi vandvarmer)
jeg har nu for at lette fyret lidt mont. 2 split-anlæg som kørte indtil 28/12 sidste år... og blev starte igen 01/04 og så kørte til først i maj... så fyret har "kun" kørt 4 mdr. i sidste fyringsperiode...
de 2 varmepumper bruger for ca. 800 kr. pr mdr. hvor jeg plejer af fyrer ca. 1 tons piller af om mdr. og sådanne en dag som igår hvor det var rimlig koldt, tager det ca. 10-15 min så er der god varme i vores landkøkken på ca. 60 m2 så jeg syntes at det er en god sammensætning til min stokker....
varmepumperne koster ca. 3000 kr. pr. stk....
mvh.
brinet
mvh.
brinet
