Demo af Ekoheat/Ekopower i Hjørring
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Nu skal du ikke lade dig for meget påvirke af at vi kan male fanden på vægen, men umiddelbart kunne jeg se et problem i, hvis der dannes slagger, hvilket nok vil øge kravet til pillekvaliteten mere end de krav, der allerede i forvejen er til de små pillefyr.
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Jo jo men indspark af denne type er netop det jeg gerne vil se...hahomi » 12 Jan 2012, 13:45 skrev:Nu skal du ikke lade dig for meget påvirke af at vi kan male fanden på vægen, men umiddelbart kunne jeg se et problem i, hvis der dannes slagger, hvilket nok vil øge kravet til pillekvaliteten mere end de krav, der allerede i forvejen er til de små pillefyr.
Hvis jeg skal ud og bruge 30 af de lange, så vil jeg også gøre alt for at stille de rigtig spørgsmål på fremvisnings-dagen
Mit problem er at jeg ingen erfaringer kan trække på... Så derfor er dette også en del af grunden til dette indlæg
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg kørte på et tidspunkt på nogen lorte rosager piller fra bauhaus. (Sidste vinter, da jeg ikke kunne få leveret pga sne.) De var meget ringe at se på, de var løst pressede og smuldrede en masse. Jeg kunne slet ikke mærke jeg kørte på dem. Det virkede lige så godt som de german pellets jeg havde kørt på lige før.hahomi » 12 Jan 2012, 13:45 skrev:Nu skal du ikke lade dig for meget påvirke af at vi kan male fanden på vægen, men umiddelbart kunne jeg se et problem i, hvis der dannes slagger, hvilket nok vil øge kravet til pillekvaliteten mere end de krav, der allerede i forvejen er til de små pillefyr.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Ja... Men du er jo også oppe i "RR" klassen...Fer » 12 Jan 2012, 14:19 skrev: Jeg kørte på et tidspunkt på nogen lorte rosager piller fra bauhaus. (Sidste vinter, da jeg ikke kunne få leveret pga sne.) De var meget ringe at se på, de var løst pressede og smuldrede en masse. Jeg kunne slet ikke mærke jeg kørte på dem. Det virkede lige så godt som de german pellets jeg havde kørt på lige før.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
... og jeg skal hjem og se i dag, om den nye indstilling af mætningen har klaret slaggeproblemet med vores nye piller.
Så deeeet.... er ikke altid, det går helt smertefrit.
Det var ikke mange indput... Men har da fået lidt jeg vil være opmærksom på, tak for det
Men det kunne være at der kom flere indspark hen af vejen...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Her er hvad Dan skrev til mig om Ekopower da jeg overvejede køb. Jeg valgte i sidste ende dog et styk Scotte, da jeg personligt foretrækker et gennemtestet produkt når det angår varmeanlæg (Den kommer Tirsdag leveret fra LEVI
Men det er helt sikkert potentiale i det ekopower fyr.
Hej Rasmus
Det er helt OK.
Det er også korrekt, at det er et helt nyt anlæg, men dette betyder dog ikke, at det ikke er gennem tjekket.
Jeg har så men heller ikke opfundet noget nyt anlæg, men blot blandet lidt af alle di anlæg jeg har solgt tidligere. Jeg har for eksemplet været med til at bygge en stor del af marked for pillerbrænder op, gennem mit job som Direktør ved VVS Grossisten A/S i mange år. Vi var for eksempel de første der tog Scotte ind og solgte 16 styk i 2001 og over 2000 stk. i 2005 J
Der udover har jeg også været med til at udvikle Scandpell og få den produceret. (Dog under et andet navn)
Så man kan side at Ekoheat består lidt af 5 – 6 forskellige pillebrænder, som er sat sammen. Der er sådan set mest Woody i den, men også en del Svensk, hvorfra askesystemet kommer J
Du kan jo også lige prøve at tjekket følgende animations video ud:
http://vimeo.com/34741005
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
Fint indput... Takker...Vangsgaard » 12 Jan 2012, 21:58 skrev:Her er hvad Dan skrev til mig om Ekopower da jeg overvejede køb. Jeg valgte i sidste ende dog et styk Scotte, da jeg personligt foretrækker et gennemtestet produkt når det angår varmeanlæg (Den kommer Tirsdag leveret fra LEVI)
Halløj..
Tak alle jeres indput, I har alle været en stor hjælp, især når man er lidt grøn i faget..
Men som overskriften lyder, kan alle der er interesset og har tid og lyst, møde Ekopower på Fredag den 20/1 kl 12 på adressen på Egholmvej 2B, 9800 Hjørring...
Ekoheat pillefyr + en del andet vil blive fremvist, og Dan Elkjær, vil gå i dybden med hvordan tingene er skruet sammen...
Jeg skal nok gi kaffe...
håber at vi ses
Spørgsmål? Så ring bare til mig på 2834 3945
Mvh/Ole
Mvh/Ole
Så er det i morgen.. Er der slet ikke nogen som skal med på en kigger...Skiveren » 17 Jan 2012, 07:03 skrev:Halløj..![]()
Tak alle jeres indput, I har alle været en stor hjælp, især når man er lidt grøn i faget..![]()
Men som overskriften lyder, kan alle der er interesset og har tid og lyst, møde Ekopower på Fredag den 20/1 kl 12 på adressen på Egholmvej 2B, 9800 Hjørring....
Ekoheat pillefyr + en del andet vil blive fremvist, og Dan Elkjær, vil gå i dybden med hvordan tingene er skruet sammen...![]()
Jeg skal nok gi kaffe...håber at vi ses
Mvh/Ole
