Vi har heldigvis en af de der biodynamiske 4 benede rottefængere gående her i huset, han er godt nok 10 år gammel, men ganske effektiv.
Vi får et par mus om måneden her om vinteren, efter høsten er det 2-3 om dagen.
Han har fanget 1 rotte sidste år, men rottefængeren mente også det var en strejfer. (Vi bor på landet)
Han har 2 gange ladet en levende mus gå fri i huset, desværre fangede vi ikke den ene. Den anden røg i en fælde.
er meget imponeret over hvad sådanne nogen mus kan udrette, den ene som katten havde sluppet, den smuttede under soklen på køkkenet, men jeg fandt den aldrig dagen efter. (Det skete kl 3 om natten.. suk)
Når men tænkte den nok havde fundet ud, eller var blevet spist. Sådan ca. 1½ måned efter, er jeg ved at sætte en lampe op i spisestuen. Jeg undre mig over der lugter lidt omkring lampeudtaget. Syntes jeg kan se noget filt eller sådan oppe i dåsen... Men nej, der lå en halvt udtørret mus!
Imponerende nok så havde den taget omkring 8 meter i elektrikerrør!
rotte i kælder
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
rotte i kælder
Har du prøvet det????Flyball » i dag 07:08
Hvis det ikke drejer sig om større antal af rotter, men bare en enkelt eller to, så vil jeg klart hellere have en død rotte på loftet en en der er levende, den døde stinker en kort periode, derefter er det slut hvorimod den levende meget hurtigt får inviteret til fest og så er der hurtigt gang i den med en større flok
Alt med måde, men man kan altså komme langt med rottegift under de rigtige forhold, det kan være nødvendigt !
En rotte den lugter i 3 uger.... Og den LUGTER det stinker simpelhen sådan af død....
Har været med til at skære dyre plankegulve i stykker for at finde kræet og få den ud...
Ingen tvivl om at rottegift er og bliver nødvendigt, brugt rigtigt! Hvis det er fordi man har dem inde, så skal man lade være med giften og holde sig til fælder og finde ud hvor de kommer fra....Har selv gift stående i kasse for at forebygge, strejferne fra bønderne....
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
rotte i kælder
Hvad med at sætte fælde op med nødder i, det virker suverænt på mus. Vi har ingen haft denne vinter, men forrige år var der 1. Stillede fælde ind i skunken med en nød som vi tapede fast, der gik ikke mere end 10 timer, så sad den i fælden. Det må også virke på rotter!
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
rotte i kælder
Hvad med at sætte fælder op med rosiner i, det står i Samvirke...
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
rotte i kælder
Hmmm... Kan huske at min den gamle fortalte, at hans den gamle (min bedstefar) havde fortalt at hvis man havde store problemer med rotter, var det bedste råd at indfange en rotte, og dybbe den tjære og slip den løs igen...
Og når tjæren begynde at størkne, ville rotten skrige så meget at alle de andre rotter ikke ville være der mere...
Men den går vist ikke idag !
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
rotte i kælder
Det er tilstrækkeligt af dyppe dens r..hul i tjære og derefter give den godt med havregrynSkiveren » 13 Jan 2012, 17:15 skrev:Hmmm... Kan huske at min den gamle fortalte, at hans den gamle (min bedstefar) havde fortalt at hvis man havde store problemer med rotter, var det bedste råd at indfange en rotte, og dybbe den tjære og slip den løs igen...![]()
Og når tjæren begynde at størkne, ville rotten skrige så meget at alle de andre rotter ikke ville være der mere...![]()
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
rotte i kælder
Den gamle fortalte at de havde lagt gips ud, og så smurt lidt pølse hen over.Skiveren » 13 Jan 2012, 17:15 skrev:Hmmm... Kan huske at min den gamle fortalte, at hans den gamle (min bedstefar) havde fortalt at hvis man havde store problemer med rotter, var det bedste råd at indfange en rotte, og dybbe den tjære og slip den løs igen...![]()
Rotterne spiste så gipsen, der blev våd i sækken på dem, og størknede så, og ja, så døde rotterne, uden at de lugtede ret meget;)
Meeenn det går nok heller idag;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
rotte i kælder
Hmmm, av av - skulle lige tænke mig om... Kan godt se det store billede her..calle » 13 Jan 2012, 17:28 skrev: Det er tilstrækkeligt af dyppe dens r..hul i tjære og derefter give den godt med havregrynfik vi at vide af vores klasselærer i folkeskolen
Lærernytte-viden, den kunstskab er vist ikke på skemaet idag..
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
rotte i kælder
Der går ligeledes nogle rygter herude omkring cement, ellers nogenlunde samme fremgang.PeterMA » 13 Jan 2012, 17:30 skrev: Den gamle fortalte at de havde lagt gips ud, og så smurt lidt pølse hen over.
Det må gøre nas i røveren at lave nr. 2 efter sådanne en tur
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
rotte i kælder
hej
lige en status fra sidst
Har fanget 3 stk.rotter i klapfælden 2 voksne og 1 unge ,de fik 4,5mm bly forgiftning.
Der er ned tage 25m2 vægbeklædning +25m2 150mm isolering ned i vaskerummet,forsikringen dækker ,
Med tømmeren kunne først komme sidst i næst uge ,men jeg kunne ikke holde lugten ud . Derfor har jeg demonteret vægen +plus skabe.Det det lugtede ad h.... til . vægen var brugt som toilet.
De var kommet op fra kloaken .og hade gnavet vandlåsen ved vandvarmer istykker og de må hade spist den for der er ingen ting tilbage af den.
Skal ha sat en rotte sikring i kloaken så de ikke kan komme den vej. Der komme tv inspektion i klaoken så må vi om den er gnave i stykker ,kloaken er skifte under huset for 8år ,siden der var 60m3 gulv der var grave op . Vi endte med kloaken halv vejs ned ad indkørelsen. Det hul jeg har fundet i indkørelsen ,er oppe på det stykke hvor det er nyt rør . Jeg håber ikke at jeg skal til at grav det hele op en gang til ,det vil vise sig i næste uge
en god rotte er en død rotte, men ikke inde i huset.
