Kompressorrens med egen kompressor
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Kan man bruge dette kit, og egen kompressor som kompressorrens til sin scotte? Hvis ja, hvordan?
http://dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/s ... tings.html
eller skal man bruge dette?
http://dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/s ... r-kit.html
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Du kan sagtens bruge valg nr 1 :)
samle det og starte komprssoren ( undskyld kunne ikke lade værd ;) )
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Hehe det er i orden, men tak :-).
Det er fordi ofte kan man jo købe en kompressor ret billigt, og så kunnne jeg jo også bruge den til diverse andre ting, istedet for at købe den der dedikeret kompressor til kompressorrensen. Giver det mening?
Oldgaard
Areal: 250
Sagtens :)
jeg har en ganske alm. harald skrald kompressor til min rens.
Dog skal du være opmærksom på at den jo larmer når den kører :( hvor imod den der er med i kittet, ikke larmer ret meget i forhold til en alm kompressor.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Super, pyt med larmen, da den skal stå ude i mit værksted i stalden :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
en lavtryks kopressor bruger også væsentligt mindre strøm
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Kunne man ikke "stjæle" en fra et gammelt køleskab?
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
korrekt zarge jeg har bygget en køleskabs kompresser på tank fra jem og fix sådan en koster ikke ret meget og så væk med kompresseren ,den er heller ikke noget værd og det virker, så kan konen også sove om natten.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Jeg overvejer at købe nedenstående kompressor til mit kompressorrens.
Plusser:
2 luftudtag
Billig
Minusser:
Kun 1,5 hk
Hvad siger i til den, kan den bruges til små stiftpistoler og andet hobby brug, eller er den simpelthen for lille? Betyder det noget på sigt at den er oliefri?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
den kan sagtens bruges til stiftepistol... den bruger ikke serlig meget luft, det er noget andet med maler sprøjter etc...
Tror dog IKKE den er olie fri! tror bare ikke olien er med! En oliefri er normalt noget dyrer, og har den fordel at den kan ligges ned uden at olien flyder ud...
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
