Twin Heat CPI-12 kornfyring
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
nimadsen
Tilmeldt: 18 apr 2010 22:47
Senest aktiv: 17 maj 2012 00:11
Mit fyr: Twin Heat CPI-12
Areal: 160 + værksted
Brændsel: korn + træpiller
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af nimadsen »
Jeg har et par spørgsmål til stokereksperterne vedr. kornfyring :wink:
1. Hvor høj skal kedeltemperatur min. være?
2. Hvor høj skal røgtemperatur min. være?
Jeg kører pt med kedeltemperatur på 77 grader og en røgtemperatur der ligger på ca. 150 - 160 grader ved 100% ydelse, og ca. 90 - 110 grader ved 50% ydelse... Returvand 65 - 67 grader.
Bør jeg hæve kedeltemperatur og røgtemperatur yderligere, af hensyn til kondensering?
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Nu er det snart 10 år siden eg fyrede med korn i en PH-stoker, men da der nu ikke er andre der har givet input, vil jeg da godt give et bidrag.
Jeg kan ikke se du skal øge dine indstillinger, jeg syntes faktisk det ser rigtig flot ud. Så med mindre du ligefrem ser, der sker ting og sager i skorstenen, ville jeg ikke gøre noget.
Så vidt jeg husker kørte jeg med mindre værdier og mig bekendt kører den stoker fint endnu efter 15 år.
Vælg dine kampe med omhu.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg tror også dine indstillinger er OK
Dog ville jeg ikke køre med en røgtemp ved 90-110 grader, altså ved 50 % ydelse i for lang tid af gangen.
Flunk ( Claus )
nimadsen
Flunk, når du skriver at jeg ikke skal køre ved 90-110 grader for lang tid af gangen, er det så af hensyn til kedel eller skorsten? Jeg har en rondo skorsten, så den er jeg ikke bekymret for. Den er i øvrigt helt tør... Kedel ser også rigtig fin ud indvendig. Den er helt lys grå, og helt tør...
Man vil jo heller ikke smide unødig varme ud gennem skorstenen.... Jeg har kun været stokerbruger i knap 4 uger, så er stadig helt grøn.. :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Hvis skorstenen holder sig tør på de grader, så er det jo det vigtigste. Og som du selv er inde på, så er en rondo skorsten jo keramisk indvendig, var lige inde og kigge på deres hjemmeside nemlig.
Men umiddelbart ser det fint ud i mine øjne.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jaa hvis skorstenen en Rondo, og iøvrigt tør, så er der ingen problemer.
Det jeg var bekymret for var at skorstene kunne blive fugtig i toppen ved så lav temp gennem længere tid.
Flunk ( Claus )
KristianH
Tilmeldt: 11 sep 2011 01:07
Senest aktiv: 27 jan 2012 00:53
Mit fyr: Twin-heat M20i med 700ltr magasin
Areal: 100
Brændsel: træpiller og korn
Geografisk sted: Farris 6630
Indlæg af KristianH »
Hej..
jeg har fået af vide fra Søren hos Twin Heat at man af hensyn til syre helst skal have en min røgtemp på 170grader fra kedlen hele tiden pga at ved mindre temp suger syren stadig fugt til sig som giver tæring på kedlen men du kan evt ringe så kan jeg fortælle dig hvad jeg gjorde for at køre økonimisk og have en høj røgtemp men ellers ser det fint ud jeg kører også med en cpi og korn
Sømanden
Tilmeldt: 27 jun 2010 21:56
Senest aktiv: 06 dec 2012 21:57
Mit fyr: Twin Heat CPI 12
Areal: 192kvm
Brændsel: Træpiller + div.
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Sømanden »
Hej Alle
Jeg har også snakket med Søren fra Twin Heat af og fået det samme historie som KristianH + At man må forvente lidt mere sildstage på kedelstålet. Han sagde at man uden problemer kunne kører korn i 10 år på en kedel og sikkert meget mere. Men at man skulle forvente at kedeldelen ikke holder så lang tid som på alm. piller. Han foreslog at man brugte kornet i højfyrings sæsonen og piller for og efterår. Men han virkede også sådan lidt cover my ass. så der måske noget mere i sådan en kedel.
Kedel uniten til en CPI 12 koster omkring de 10.000 + moms så der er jo stadig en stor besparelse ved det, selvom man trækker 1000 kr ud om året til ekstra vedligehold
KristianH - Vil du beskrive dine metoder til at udnytte energien bedre på kornet ?
Sømanden
