OBS OBS læs lige mit indlæg før dette igen. jeg har redigeret en del og lagt et billede ind, men du nåede at svare inden jeg kunne trykke udfør.pille bruger » 12 Jan 2012, 14:36 skrev:
I sidste nye manual er der flere punkter som ikke er i ældre versioner.
Disse kan så springes over, hvis de ikke er aktuelle i din version.
NBE er ved at opdatere hele internet portalen derfor døde links af og til.
Hvorfor er der forskellige manualer til Scotte 4.99?
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Senest aktiv: i dag 12:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Og svaret er det sammestokernut » 12 Jan 2012, 14:49 skrev: OBS OBS læs lige mit indlæg før dette igen. jeg har redigeret en del og lagt et billede ind, men du nåede at svare inden jeg kunne trykke udfør.
Du springer de punkter over du ikke har i din styring.
De link der ikke er aktive, kommer til at virke om et stykke tid.
De arbejder på sagen.
- Stoker X
- Areal: 200
OK med andre ord, der findes IKKE forskellige manualer til de forskellige typer af Scotte version 4.99, men man må selv finde ud af, hvad man skal undlade at tage hensyn til, i manualen, og hvad der specifikt passer til ens egen version? (gentager lige min tidligere bemærkning: "Sikke ngoet rod!")pille bruger » 12 Jan 2012, 16:50 skrev:
Og svaret er det samme![]()
Og mht Kvickstart er det så korrekt opfattes at der findes en, der passer KUN til min version 4.99g, men den bare p.t. ikke kan findes fordi en hjemmeside er under opdatering? Eller skal jeg også her gætte mig til, hvilken der passer til version 4.99g?
Ja, udelad de indstillinger du ikke har i din styring, eller du kan opdatere chip til nyeste version,stokernut » 12 Jan 2012, 18:26 skrev: OK med andre ord, der findes IKKE forskellige manualer til de forskellige typer af Scotte version 4.99, men man må selv finde ud af, hvad man skal undlade at tage hensyn til, i manualen, og hvad der specifikt passer til ens egen version? (gentager lige min tidligere bemærkning: "Sikke ngoet rod!")
og du har alle funktioner til rådighed.
Om der kun findes en kvikstart ved jeg ikke, men linket på NBE´s side er under opdatering.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 08:28
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Mig bekendt er det samme skema der bruges til alle version 4.-- 100 trins 16 kw.
det første skema du viste er til en 5 trins. Du nævnte at der var tre hvordan
ser den sidste ud?
ser den sidste ud?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker X
- Areal: 200
Den sidste var en jeg så hos min kollega. Han siger hans Scotte er en 4.13. Hans Kvikstart hed nøjagtig det samme som min, men værdierne var forskellige.john m » 12 Jan 2012, 19:40 skrev:Mig bekendt er det samme skema der bruges til alle version 4.-- 100 trins 16 kw.
ser den sidste ud?
- Stoker X
- Areal: 200
Er der ikke en af jer, der har nogle mere specifikke bud? Altså noget konkret jeg kan bruge? Jeg får stadig for sorte piller og enkelte ubrændte. Og mit brændehoved fyldes stadig med piller (efter nogle dage). Jeg er nu helt "oppe" og har snydt mit fyr til at tro, at min snegl køre 1.300 gram piller ud pr. 6 minutter, men den køre altså kun 1.100 gram ud. Skal jeg bare blive ved, med at nedsætte værdien i Menu 2 og 3 ind til min aske bliver grå og der kommer røg op af min skorsten (eller er den den anden vej) og så sætte værdierne op i Menu 2 og 3 igen?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Istedet for de der mærkelige krumspring, vil jeg anbefale du gør som pille bruger efterhånden har skrevet flere gange. Følg kvik start vejledningen.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Stoker X
- Areal: 200
Med risiko for at støde dig: Det er s.u da det jeg har gjort og det er det, der er hele problemet.Emborg41 » 18 Jan 2012, 13:05 skrev:Hej
Istedet for de der mærkelige krumspring, vil jeg anbefale du gør som pille bruger efterhånden har skrevet flere gange. Følg kvik start vejledningen.![]()
Peter
1. Ingen kan fortælle om den Kvikstart jeg har, er den rigtige (eller om det er en af de andre jeg henviser til, der reelt passer til min version af 4.99).
2. Nu når den Kvikstart jeg har, tilsyneladende ikke virker, så er det ret svært (og direkte dumt) at blive ved med at følge den. Det er jo lige som derfor jeg beder om hjælp (hvilket du bestemt ikke giver)
3. Hvis du mener mine indlæg er krumspring, så er dit svar da et totalt krumspring. Du biddrager med intet og har tilsyneladende IKKE læst hvad jeg har skrevet.
PS Beklager min "lidt" spidse tone, men jeg beder ikke om hjælp for at få svar som: Læs manualen (nu når jeg gentagne gange har beskrevet at det ikke virker).
