Hej, sagen er den jeg har godt 1 meter og 30cm spirorør som udsugning i min brusekabine, og nu det begynder og blive koldt vil det gerne dane kondens, som drypper ned igen. Sad og lurede efter noget isolering til det, men kunne kun finde 10 meter ruller, plus det var en type som skulle trækkes uden om ved monteringen i sin tid.
Nogle gode ideer ang muligheder for og isolere det?
Mvh Jack
Isolering af spirorør?
- Tilmeldt: 25 okt 2011 12:39
- Senest aktiv: 01 feb 2014 10:52
- Mit fyr: 1=Milton Moduline 400. 2=Feroli(1983)
- Areal: 1=137m2. 2=270m2.
- Brændsel: 1=gas, 2=Olie
- Geografisk sted: Vejle-fyn
Ganske almindelig isolering som du binder på røret med ståltråd eller gaffatapeJackGF » 12 Jan 2012, 22:09 skrev:Hej, sagen er den jeg har godt 1 meter og 30cm spirorør som udsugning i min brusekabine, og nu det begynder og blive koldt vil det gerne dane kondens, som drypper ned igen. Sad og lurede efter noget isolering til det, men kunne kun finde 10 meter ruller, plus det var en type som skulle trækkes uden om ved monteringen i sin tid.
Mvh Jack
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
spirorør til genvex,varmeflytning og sådan, isolerer man som ofte med to måtter 50mm rockwoll eller lignende. Altså 100mm i alt. Alt efter om røret er i et koldt eller varmt rum.
Jeg ville dog køre det i maks 50mm måtter, for de kan være svære at bukke rundt om røret ellers.
Måtter? Er det det jeg kender som alm bats, eller er det noget jeg ikke lige har fanget?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
så vidt jeg ved, så er bats rimelig solide og faste i det. Måtter er vævet, så de kan bukkes rundt.JackGF » 12 Jan 2012, 22:37 skrev:Måtter? Er det det jeg kender som alm bats, eller er det noget jeg ikke lige har fanget?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 08:54
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Man kan godt binde almindelige bats omkring, men det bliver noget klyt, for bindetråden "synker i".JackGF » 12 Jan 2012, 22:37 skrev:Måtter? Er det det jeg kender som alm bats, eller er det noget jeg ikke lige har fanget?
Det rigtige til spirorør og lignende er "lamelmåtter". Det er papir eller alufolie hvor man har limet strimler af bats på, stående lodret (se Rockwool/Isovér hjemmesider). Det gør at de nemt former sig om rørene og er rimeligt formstabile.
Husk at regne isoleringen med, når du skal måle op. Diameter= rør + (2 * isoleringstykkelse).
50 mm på ø125 mm rør= ø225 mm
Dvs. én bane skal være 3,1416 (phi) * 225= 706 mm.
Papir / alufolie skal være yderst (
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
