Erfaring med husalarm
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hvad så bamse har du investeret i ip kamera?
Jeg har brugt mit i 2 dage nu og konklusionen ind til videre er meget tilfredsstillende :great: Eneste kritik er foden på kameraet (kommer nok til at smede noget andet) og så længden på strømforsyningens ledning, kunne godt være 10meter længere.
Alt det der alarm og ftp fungere upåklageligt
og 400l vvb i huset.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Nej ikke endnu :) men det lyder sku godt du har glæde af den - Jeg må vist hellere komme igang icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jes
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
I min verden skal en alarm følgende:
Gøre opmærksom på at den er der, gerne højlydt.
Alarmer personer som er i nærheden (et vagtselskab er for langt om at komme til stedet).
Jage tyvene væk i en fart.. jo længere tid de er i huset, des flere ting kan de ødelægge eller tage med sig.
Hvad hjælper et kamera på at undgå indbrudstyve? Det er rigtig godt bevismateriale, men hvad nytter det, når tyvene slet ikke bliver fanget? Så er det faktisk bedre at mærke sine ting, så politiet kan se hvem der ejer dem, hvis de en dag skulle dukke op.. Du er ikke den eneste i Danmark der ejer "bedstemors guldsmykker" eller en Samsung lcd skærm..
Hvis man virkelig skulle lave noget effektivt, så skulle man købe en luftalarm/sirene og montere den med lyssensorer som tænder den i stedet for en lampe. Den vil larme så meget at naboerne vil vågne, samtidigt med at den vil forskrække tyvene.
Der skal naturligvis være en kontakt hvor du kan koble den til/fra.
Trådløse røgalarmer er en selvfølge her i huset.. de bliver også tjekket jævnligt - den bedste livsforsikring man kan have..
Just my 2 cent.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
JackGF
Tilmeldt: 25 okt 2011 12:39
Senest aktiv: 01 feb 2014 10:52
Mit fyr: 1=Milton Moduline 400. 2=Feroli(1983)
Areal: 1=137m2. 2=270m2.
Brændsel: 1=gas, 2=Olie
Geografisk sted: Vejle-fyn
Indlæg af JackGF »
Hvordan virker de ip kamera egentlig? Køre de wireless? Filmer de konstant eller kun når der er aktivitet?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
JackGF » 12 Jan 2012, 22:32 skrev:Hvordan virker de ip kamera egentlig? Køre de wireless? Filmer de konstant eller kun når der er aktivitet?
Kommer an på softwaren. Nogle optager kun når der er bevægelse foran kameraet, det er det bedste da det så ikke fylder ret meget på harddisken og kan gennemses på få sekunder i stedet for at skulle tygge en hel dags film igennem.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Luftalarm... Helt enig - det skal kunne høres...
Har selv en luft-sirene monteret udendørs (ikke lovligt) samt små lydgivere indenfor...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Så kom det bette kamera hjem til samlingen af alt det en kone ikke forstår sig på. Jeg er meget tilfreds, den lever til fulde op til tilsvarende dyrere kameraer.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: i går 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Lund » 14 Jan 2012, 19:33 skrev:Så kom det bette kamera hjem til samlingen af alt det en kone ikke forstår sig på. Jeg er meget tilfreds, den lever til fulde op til tilsvarende dyrere kameraer.
Hvor købte du, hvilken model og til hvilken pris.. :wink:
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Tiggi 1 x IR-CUT Vandtæt IP Cam - Trådløst - Alarm - Nattesyn op til 10 m - 3,6 mm linse (8903IRCUTSOLV3) = kr. 845,00
Det var det jeg havde brug for
Thomas83
Jeg har lige sendt mit retur og skal have et med 3,6mm linse i stedet for. 6mm zoomer for meget ind til der hvor det skal hænge hos mig, jeg troede man kunne skifte linsen, men det kan man ikke på ir-cut modellerne :|
Men igen - et fantastisk kamera til pengene
