Danmarks mest ustabile Scotte >/)
- Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29
- Senest aktiv: 04 feb 2016 18:16
Så var det dig Michael, altså som var hos mig og kigge, hvor du fortalte om fejl 40 med mit låg?
Hvis jeg sætte min PID P=5 bliver den så ikke endnu mere aggresiv?
Der er en Termostat..til gulvvarmen...men tror der mangler et led
Vi har 3 zoner i huset med gulvvarme. og 3 termo stater..der for frygter jeg at det ikke er lavet korrekt...
det er som om de smider vand direkte fra anlæget ind i gulvvarmen, og så lader termostaten styrer resten, og ikke som man rigtigt skal gøre det have en pumpe eller en termostat til at blande vandet ind i gulv strengen...
Det giver vel også mening når man kigger på mit flow som hopper og danser sindsygt....
opvarmning af 5000 kg cement gulv, og når det har nået temeperaturen. så holder det på varmen og så stiger mit flow for vildt og ...ja regn selv resten ud
måske skulle jeg prøve at lukke for mingulvvarme, så den kun lige er åben..så bliver mit flow vel nedsat...altså ikke på termostaten men på balofixen..kunne det være en fidus?
Der er bare ingen regulering på temp til indløb----pille bruger » 12 Jan 2012, 19:08 skrev: Jo og rigtig, gulvvarmen kan være problemet.
Der skal være en temperatur regulering på indløbet til gulvvarme shunten.
Den skal sørge for at der ikke kommer for varmt vand ind i gulvet.
Hvis den ikke virker (står åben hele tiden) så vil gulvvarme strengene åbne og lukke,
og give store sving i temperaturen.
Er der en ventil ligesom på en radiator med en tråd til en fører,
så tag termostaten af og giv stiften i ventilen en gang massage.
Stil shunten på 45 gr. igen og PID på P = 5 og I = 0.1 (nul punktum en)og D = 0
( mange glemmer at det er punktum og ikke komma )
Luk låget rigtigt![]()
Det næste der så kan få det til at køre elevator er iltstyringen.
Den tager vi når du får kigget til gulvvarme reguleringen, og shunt og PID.
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, den går ikke.
Uden shunt og regulering af gulvet får du alskens problemer over tid.
I værste fald springer eller flækker beton gulvene pga. temperatur svingene.
Det bør du få fikset asp.
Og ja det var mig.
Når du skal stille P op til 5 er det fordi den skal reagere hurtigt på en ændring, og I skal være meget lav
så er det fordi den ikke skal fortsætte over kedeltemperatur og et stykke op.
Vælger du P til 2.5 så får du større fald i kedeltemperatur før den begynder at ændrer,
og det vil gå langsomt med at få temperaturen op igen.
Og ja det var mig.
og mit I led skal jeg stadig lade stå på 0.1 ?
Nu er den blevet minimalt bedre...men den står stadig og ænder helt vildt flow hver fjerde time, men det kan selvfølgelig være vvb priotet som træder ind der
okay ja det er nu VVB kan jeg se i loggen
den kører ca hver 4 time, har nu ændret temp under til 10, så bør der være længre imellem...
Gør P værdien større, så reagere den hurtigere.abramsen » 13 Jan 2012, 16:57 skrev:og mit I led skal jeg stadig lade stå på 0.1 ?
Måske P = 7 prøv dig lidt frem.
Men gulvarme shunt, hvad der ?
Hvad med Gulvvarmeshunt? Der er en Danfos termostat men det er også alt
og så sådan en som forgrener ud i 6 led
