Rensning af brænderør på cpi12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
filur
Tilmeldt: 26 jan 2007 21:29
Senest aktiv: 26 jul 2014 10:41
Mit fyr: CPI 12
Areal: 130
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af filur »
Jeg har idag fortaget en rensning af brænderøret, da den nu er blevet 6 mdr. kunne det måske være at man skulle kig lidt på det :wink:
Da jeg fik lukket op kunne jeg se at der var lidt slaggeaflejringer bag i røret, men det var helt tilbage også omkring sneglen, er det mon normal? :?
hvad siger i? brænder den for langt tilbage eller er det bare normalt?
den har måske køret en del i pause, og så er den på træpiller
Med venlig hilsen
Filur
Henrik M.
Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
Senest aktiv: 26 okt 2013 17:06
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Areal: 220
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af Henrik M. »
Jeg kan desværre ikke svare på spørgsmålet, da jeg netop har modtaget min CPi 12, men ikke har "sat ild til den" endnu.
Det der dog undrer mig lidt, er at svejsningen på brænderrøret er i bunden, dvs. der hvor belasningen må være størst. Spørgsmål til CPi 12 ejerne - er det normalt?, og har nogen måttet skifte deres brænderrør? efter hvor lang tid? og ved fyring med hvilken brændselstype? Til sidst men ikke mindst - hvad koster et nyt brænderrør?
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Re: Rensning af brænderør på cpi12
filur skrev:Hej
Nu har jeg ikke en Twinheat, men jeg har tidligere haft en stoker der brændte efter nogenlunde samme princip.
Grunden til at der opstår slaggeaflejringer bag i røret er, at selve forbrændingen er flyttet for langt bagud. Dette kan ske ved for meget pausefyring.
Jeg vil næsten tro at dette kan undgås ved at sætte pulsen i pause op.
Sørg for at bålet altid befinder sig så langt ude i spidsen som muligt, både ved drift og ved pause.
Om der kan gøres noget som er specielt for Twinheat ved jeg ikke. Ovenstående burde i hvert fald være et skridt på vejen.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Henrik M. skrev:Hej
Hej Henrik
Det med svejningen skal du ikke tage så tungt, da den er lige så stærk som selve røret
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
filur
Mit fyr: CPI 12
Areal: 130
Indlæg af filur »
Hej Ulrik
Hvis jeg vil ændre lidt på min puls i pause, hvor mange sekunder vil du forslå at jeg ændre adgangen?
Pause instillinger som de er nu
Stoker puls 0,1 sek
Stoker pause 600 sek
Efterløb blæser 40 sek
Med venlig hilsen
Filur
Hej Filur
Det er svært at sige, men umiddelbart ville jeg pille ved stoker pause og ikke puls.
10 min mellem hver indføring i pause er lang tid.
Reducér dem med 50 til at starte med og hold øje med hvad der sker.
Har du trækstabilisator på?
filur
Mit fyr: CPI 12
Areal: 130
Indlæg af filur »
OK. det vil jeg prøve en dag, måske kommer der en dag hvor der ikke er sol nok til mine solfanger, så skal der jo gang i fyret.
Ja, jeg har trækstabilisator
Med venlig hilsen
Filur
Per b
Tilmeldt: 20 mar 2007 10:42
Senest aktiv: 06 jul 2009 12:31
Mit fyr: Twin heat CPI12
Areal: 198
Brændsel: Flis
Dagligt forbrug: 165
Årligt forbrug: regner med 50-60m3
Indlæg af Per b »
kan man overhovedet. ændre pause tider. hvis du køre efter dit træpille program???
filur
Mit fyr: CPI 12
Areal: 130
Indlæg af filur »
Per b skrev:kan man overhovedet. ændre pause tider. hvis du køre efter dit træpille program???
Ja måske, hold pil til højre og venstre nede samme tid og tryk på start, så kan man komme ind i menuen under de 3 faste programmer, har været inde og kig, men jeg har ikke ændret noget endnu, så det håber jeg da man kan. sådan er det på min styring TM3006
Med venlig hilsen
Filur
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Senest aktiv: 17 aug 2017 16:33
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller »
filur skrev:Ja måske, hold pil til højre og venstre nede samme tid og tryk på start, så kan man komme ind i menuen under de 3 faste programmer, har været inde og kig, men jeg har ikke ændret noget endnu, så det håber jeg da man kan. sådan er det på min styring TM3006
Jeg har lige sat en CPI 12 op, trykker du pil højre og pil venstre + start kommer du ind i stoker menu men!!! der står der software version 1,09 og neden undewr står der stoker protect og jeg kan ikke gøre noget som helst hvordan slår man stoker procetc fra???
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
