Kold kedel
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Kold kedel
Flemming DJ » 10 Jan 2012, 10:48 skrev:Jep, en helt anden styring og brænder.
Luft/pillemængden er jo lige justeret, nok nærmest til den halvfede side.
Ja, vi har nok fyret lidt for fuglene - dog var der som nævnt noget mere brænde i vores tidl. RW-piller, da de var hårdere, og der derfor kom mere træ ind til bålet.
Jeg mente ellers helt sikkert, jeg havde justeret efter "lige nøjagtigt ingen røg"-metoden. Altså på de gamle piller.
Røg metoden er ok, men lidt svær at bedømme præcis.
Der skal ikke meget vind til før du ikke kan se røgen.
Er du det mindste i tvivl, så brug flamme metoden.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Kold kedel
Indlæg af Flemming DJ »
Vi er ovre i det let orange, ikke?
Nogle siger dog, at flammen ændres, når man åbner låget?
Lige nu ser jeg på røg, flamme og askefarve - og holder øje med, om den laver sod. 8)
Tak for tipsene - de modtages alle med kyshånd. :D
Mvh Flemming
Kold kedel
Flemming DJ » 10 Jan 2012, 12:51 skrev:Vi er ovre i det let orange, ikke?
Jo farven ændres straks lågen åbnes.
Farven på asken er også en svær en.
Den afhænger meget af hvad pillerne er fremstillet af, og kan derfor være meget misvisende.
Hvis pillen f.eks er fra møbelproduktion og der er mahogni i,
kan asken være mørkere en normalt, selv om forbrændingen er perfekt.
Kig i første omgang på flammen.
Over tid, så på asken.
Senest rettet af pille bruger 10 jan 2012 13:47, rettet i alt 1 gang.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Kold kedel
Jeps. Lige nu kører det alligevel meget godt, ser det ud til.
Der var jo også detaljen med bund-røgvendepladen - på et tidspunkt. 8)
Mvh Flemming
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kold kedel
Indlæg af lamborg »
Pas på med den varmvand temp.
Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen anbefaler at temperaturen i koldt vand holdes på højst 12 grader og at temperaturen i varmtvandssystemer holdes over 60 grader C i varmtvandskedler og over 50 grader C målt ved fjerneste tapsted.
Jordvarme anlæg har feks en funktion som en til to gange om ugen hæver VV temp til 65 gr for at dræbe de flerste bakterier som kunne være tilstede
Claus
Fyrmester på lamborghus
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Kold kedel
Indlæg af klinten »
Lamborg, legionella skal man ikke være så bange for i mindre beholdere. Det er kun hvis vandet står stille i længere tid. Det med at køre legionellaprogram er efter min mening spild af energi når man tømmer sin VVB ca. 1 gang i døgnet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lamborg
Kold kedel
Indlæg af lamborg »
Ha ha Simon . Det er netop den holdning som slår mennesker ihjel. Tømmer også din beholder når du skal på ferie i et par dage ? Og legionella er kun en af de baktierier som findes i vandet . Der er bakterie som trives bedst ved forskellige temperaturer . Det er da rigtigt at hvis du tømmer din beholder hver dag så giver du ikke bakterier så store muligheder for at udvilke sig og derved begrænse et udbrud men der er altså mange folk med 150-250l VVB og med lange føde ledninger som ikke bliver tømt. Og har man siddet 3 dage og set sig selv være ved at kommet ud af et bestemt lille hul i kroppen så vil man nok bande lidt over at man valgte din holdning.
Der er jo altså en grund til at man anbefaler dette til alle.
Jeg kan godt lide dit valgsprog ! men så skal man sg også ryge af kloden mens det er sjovt og her mener jeg ikke skide sjovt
Claus
klinten
Brændsel: 8 mm
Kold kedel
Indlæg af klinten »
Jeg skrev også bare at det var min holdning/erfaring (Jeg er ikke blevet syg endnu) Den dag jeg bliver syg giver jeg dig ret. Men overvej lige hvor mange husstande der ikke har mulighed for at køre legionellaprogram. Hvis det var så alvorligt så ville der vel være flere producenter der byggede det ind i deres styringer.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
pecl61
Tilmeldt: 12 jan 2011 22:26
Senest aktiv: 04 maj 2012 11:07
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25 - 35 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Slagelse
Kold kedel
Indlæg af pecl61 »
Har lige hjulpet min nabo med samme problem - fyret kørte konstant 100% - men kunne ikke holde en temp. på 60 grader. Jeg forsøgte alle mulige indstillinger uden virkning. Det viste sig at han havde vendt herden forkert - hvorved den lille kant der er på den ene side lukkede totalt af for luften.
Vi fik vendt herden - og nu kører det på fuld varme igen.
Lille ting - stor virkning.
Hus: 180 kvm fritliggende 2 etager fra 1939
Ny Scotte 16 kw Opop Kedel
Forbrug siden Oktober ca. 28 kg. pr. døgn
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Kold kedel
Indlæg af dr_schlemer »
RasmusFynbo » 09 Jan 2012, 21:17 skrev: 3) formået at hive herden ud så jeg kunne støvsuge under den.. Bakken under var helt lukket til med aske, men jeg vidste heller ikke man kunne hive den op..
Mine korte erfaringer med woody'en er, at netop aske i herden er meget crucial for en ordentlig forbrænding.
Hvis herden er tom for aske og 6-min testen er kørt; så burde anlægget faktisk køre ganske pænt under "default setings". Indstilling af blæserne (=kalibrering) er i mine øjne der, hvor man får de sidste 10-15% ud af anlægget.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
