[quote="hamc » 11 Jan 2012, 09:31"]Hej BFE,
har du fået indhentet nogle gode tilbud på en Vitoligno eller Windhager ?[/quote
hamc,
Nej, desværre. Jeg mangler simpelthen et sted (blad, magasin eller lignende) der skriver og informerer om bio kedler og måske ligefrem tester dem, for at man kan få inspiration og vejledning. På samme måde som forbrugerbladet "Tænk" eller "FDM", men markedet og salget er åbenbart ikke stort nok.
DTI's tests af diverse kedlers virkningsgrader, siger jo ikke ret meget om produktet og forholder sig ikke til pis og kvalitet.
Der er lidt for meget "købe-katten-i-sækken" inden for den her branche i Danmark.
viessmann vitoligno 300-p
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Mvh, BFE
- Tilmeldt: 12 aug 2011 12:38
- Senest aktiv: 14 jan 2012 18:27
Hej BFE,
tyske Stiftung Warentest har udgivet et blad :
Sonderheft "test Spezial Energie" vom 30.05.2009
hvor de tester 10 pillefyr.
Viessmann Vitoligno 300-P kåres som vinder
http://www.viessmann.ch/de/ueber_viessm ... _2009.html
men Biowin er også "Gut" og er blandt de 4 bedste
http://www.windhager.com/de/aktuelles/w ... ntest-226/
Jeg er personlig mest til Viessmann
Du kan købe og downloade "test Spezial Energie"
på siden :
http://www.test.de/themen/umwelt-energi ... 4-1780365/
på siden :
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Men BioWin kan modulere en anelse længere ned ( ca. 2 kWh v. BioWin 150), end en Viessmann.
Det kan være en fordel, at kunne komme så langt ned i ydelse som muligt, forår og efterår
Tak for info. Så er der lidt at sætte sig ind i ;-)hamc » 14 Jan 2012, 02:21 skrev:Hej BFE,
på siden :
Mvh, BFE
