Hej igen.
Nå ok, kunne heller ikke lige greje, hvordan den skulle regnes ud. Men man hører jo jævnligt, hvor stor betydning soden i kedlen har for virkningsgraden.
Mvh Ole
pladejern/støbejern
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
pladejern/støbejern
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej Ulrik
Det var jo også det vi skrev, den virkningsgrad du kan regne dig frem til er en her og nu måling/beregning som ikke tager højde for div. tab.
men omvendt så er det jo heller ikke sikkert at dti kan få fyret til at køre lige så godt som en der kender sit fyr ud og ind ! de har jo ikke fyret stående til afprøvning i flere mdr. hvor de render og laver alle mulige små justeringer
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hej Per
Jeg tror faktisk ikke at man kan få fyret til at yde mere end DTI. De roder trods alt med det hver dag
Jeg må have overset at I skrev at den ikke tog højde for div. tab, men jeg synes da det er selvmodsigende at sige at en beregning kan bruges OG at den ikke tager højde for div. tab?
Men hvis jeg en dag skal af med Benekoven, er det da helt klart den målemetode jeg vil bruge som salgsargument
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej Ulrik
Beklager hvis du ikke har set det er en her og nu måling
mener det står flere steder
men om ikke andet står det i fejers nederst indlæg på side 3 ca. midt i
Citat/kopieret fra fejers indlæg:
Røgtemp - fyrrums temp = Real røgtemp.
Real røgtemp / Co2 x 0,8 = røgtab.
100 - røgtab = Virkningsgrad...
virkningsgrad er den virkning som kedlen har, uden der er beregnet på tomgangstab og isoleringstab af kedel og anlæg...
Beregningen/målinge: når du måler din CO2 er det jo her og nu, den temperatur du måler er her og nu. altså vil resultatet af regnestykket blive et her og nu resultat uden der er regnet på tab.
Ja klart nok de roder med fyr hver dag men, men jeg tror nu stadig ikke de kender en baxi lige så godt som thy gør eller for densags skyld en benekov R15 som dig
Mvh. Per A. Buch
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... .asp?id=17
nu er det jo nogle år siden modellen blev godkendt baxi kan jo godt have finpudset optimeringen...
den er jo desvære ikke testet på dti med iltstyringen
jeg mener selv at iltstyringen hvis det er helt tæt osv er det bedste og vil give en bedre virkningsgrad.. SPECIELT efter nogle ugers kørsel vil alle paremetere være optimale (bortset fra støven på kedelfladerne) da ilt% og piller justeres efter den optimale forbrænding
ps billdet de bruger er ikke en 1,5
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Nu er det slet ikke DTI, som justerer fyret ved afprøvning.
Justering foretages af fabrikanten og for at det skal få så høj en virkningsgrad som muligt, justeres der efter co2,co,nox og co-ppm.
Disse værdier skal overholde visse normer og det er det som der justeres efter.
Jeg har selv justeret mit fyr og der var co2 justeret til 12,7 og jeg tror ikke at der er mange som kan gøre det bedre, selv og de har justeret og kendt fyret i flere mdr.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Fabrikanten, DTI, eller en Erfaren bruger
pointen var at de ikke står og roder med det i længere tid = dage/uger osv. tid er penge og det er jo ikke gratis at få testet,
Er der så kommet div ændringer på fyrret siden testen i form af opdateringer i styring, forbedringer af brænder,røgvender, iltstyring osv. kan det resultat du står med i dag godt være noget anderledes end det der blev målt ved dti for x mdr. år. siden !
Mvh. Per A. Buch
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
på DTI der beregner de virkningsgraden ud fra ETA. MEN de tager også varmetabet med i beregningen. Det bliver så trukket fra. I Tyskland derimod, der går man ud fra at fyret står inde i huset, og derfor bidrager til opvarmningen.
Hvis der er kommet ændringer i styringen, som har ændret forbrændingen, så er fyret ikke som afprøvet og det vil sige at DTI først skal godkendemultimek skrev:,
ændringen, hvis ændre af styring skal være godkendt.
ligeledes med forbedringer af brænder og iltstyring.
Jan Pihl
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej Servteqh
takker for info
takker for info
Mvh. Per A. Buch
