Andersgreen2012
Indlæg: 8 Tilmeldt: 28 dec 2011 18:18
Senest aktiv: 28 jan 2012 01:18
Indlæg
af Andersgreen2012 » 15 jan 2012 20:52
Hej folkens
Har lige bestilt et nyt 20kw scottefyr hos Dvcenter.dk, de skriver på hjemme siden at fyret heder scotte 6.xx ?
Hvad er det for et fyr når det bare står xx bagved?
Og er der nogen der ved hvor jeg finder en vejledning til montering af de forskellige dele der skal på fremløb og retur?
På forhånd tak.
Mvh Anders
Indlæg: 10.013 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Senest aktiv: i dag 12:59 Mit fyr: RTB
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 15 jan 2012 20:54
Det finder du her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
XX er et tal for versions nr. på chip i styringen.
Thomas83
Indlæg: 454 Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51 Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg
af Thomas83 » 15 jan 2012 20:55
Mon ik der følger en lille vejledning med til fyret? ellers kik på nbe´s hjemmeside :-)
Online fyrdata:
http://thomas83.stokerlog.dk
og 400l vvb i huset.
Andersgreen2012
Indlæg
af Andersgreen2012 » 15 jan 2012 21:04
Tak for hjælpen Michael!
Thomas: Jo gør det helt sikkert, ville bare læse lidt mere på lektien inden fyret kommer frem, så kan det jo ikke gå for hurtigt med at få sat op.
levi
Indlæg
af levi » 15 jan 2012 21:08
Andersgreen2012 » 15 Jan 2012, 21:04 skrev:Tak for hjælpen Michael!
Inde på vores hjemmeside (Under det produkt du har købt) - er der pdf filer du kan downloade, - der er både monteringsvejledninger og meget andet sjovt læsestof (Men der medfølger naturligvis også en manual med monteringsvejledning til fyret når du modtager det)
Andersgreen2012
Indlæg
af Andersgreen2012 » 15 jan 2012 21:08
for langtsomt må det være
Andersgreen2012
Indlæg
af Andersgreen2012 » 15 jan 2012 21:13
Fremløb og retur er 1 1/4 " hvis jeg har læst rigtigt?
Jeg har i dag 1" ind til huset fra mit fyrrum.
fra fyret og ud til pumpe,ventil trykekspansion osv. og videre ned til mine nuværende rør, hvad str. bruger man der?
Indlæg
af pille bruger » 15 jan 2012 21:14
Kør bare videre i 1" og så en muffe på til fyret.
Andersgreen2012
Indlæg
af Andersgreen2012 » 15 jan 2012 22:41
Kom lige i tanke om et spørgsmål mere, der er vel ikke en der kan tegne/ eller ved hvor der ligger en meget nøjagtig tegning af hvordan tingene fra dvcenters monteringspakke til scotte fyr, skal sidde i forhold til hinanden. :-D
Og er det nødvendigt at man køre fyret på vandvarmeren, eller kan man undgå det?
Vil selvfølgelig gøre det senere hen, men da vi står overfor en ombygning i løbet af foråret, vil jeg ikke gøre det nu, da det er lidt indviklet at få byttet rundt.
Flemming DJ
Indlæg: 2.012 Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15 Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Flemming DJ » 16 jan 2012 10:51
Det bør ikke være nødvendigt. Fyret modulerer selv ned i ydelse i takt med varmebehovet og slukker helt, hvis det bli'r nødvendigt.
