Hjælp søges :-)
Andersgreen2012
Tilmeldt: 28 dec 2011 18:18
Senest aktiv: 28 jan 2012 01:18
Hjælp søges :-)
Indlæg af Andersgreen2012 »
Hej folkens :)
Har lige bestilt et nyt 20kw scottefyr hos Dvcenter.dk, de skriver på hjemme siden at fyret heder scotte 6.xx ?
Hvad er det for et fyr når det bare står xx bagved?
Og er der nogen der ved hvor jeg finder en vejledning til montering af de forskellige dele der skal på fremløb og retur?
På forhånd tak.
Mvh Anders
Senest aktiv: i dag 12:59
Hjælp søges :-)
Det finder du her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
XX er et tal for versions nr. på chip i styringen.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Hjælp søges :-)
Indlæg af Thomas83 »
Mon ik der følger en lille vejledning med til fyret? ellers kik på nbe´s hjemmeside :-)
og 400l vvb i huset.
Andersgreen2012
Hjælp søges :-)
Tak for hjælpen Michael!
Thomas: Jo gør det helt sikkert, ville bare læse lidt mere på lektien inden fyret kommer frem, så kan det jo ikke gå for hurtigt med at få sat op. ;)
levi
Hjælp søges :-)
Indlæg af levi »
Andersgreen2012 » 15 Jan 2012, 21:04 skrev:Tak for hjælpen Michael!
Inde på vores hjemmeside (Under det produkt du har købt) - er der pdf filer du kan downloade, - der er både monteringsvejledninger og meget andet sjovt læsestof (Men der medfølger naturligvis også en manual med monteringsvejledning til fyret når du modtager det) :great:
Andersgreen2012
Hjælp søges :-)
for langtsomt må det være ;)
Andersgreen2012
Hjælp søges :-)
Fremløb og retur er 1 1/4 " hvis jeg har læst rigtigt?
Jeg har i dag 1" ind til huset fra mit fyrrum.
fra fyret og ud til pumpe,ventil trykekspansion osv. og videre ned til mine nuværende rør, hvad str. bruger man der?
Hjælp søges :-)
Kør bare videre i 1" og så en muffe på til fyret.
Andersgreen2012
Hjælp søges :-)
Kom lige i tanke om et spørgsmål mere, der er vel ikke en der kan tegne/ eller ved hvor der ligger en meget nøjagtig tegning af hvordan tingene fra dvcenters monteringspakke til scotte fyr, skal sidde i forhold til hinanden. :-D
Og er det nødvendigt at man køre fyret på vandvarmeren, eller kan man undgå det?
Vil selvfølgelig gøre det senere hen, men da vi står overfor en ombygning i løbet af foråret, vil jeg ikke gøre det nu, da det er lidt indviklet at få byttet rundt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Hjælp søges :-)
Indlæg af Flemming DJ »
Det bør ikke være nødvendigt. Fyret modulerer selv ned i ydelse i takt med varmebehovet og slukker helt, hvis det bli'r nødvendigt.
Mvh Flemming
