Trækstabilisatoren SKAL sidde i samme rum som fyret, den må ikke sidde andre stederFlemming DJ » 10 Jan 2012, 14:47 skrev:hahomi> Så: "mon det er lovligt med trækstabilisator udenfor fyrrum", om du vil.
Kan trækstabilisator betale sig ???
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Tak, så er det jo uden for diskussion. Godt jeg placerede min i fyrrummetmejeristen » 10 Jan 2012, 15:12 skrev: Trækstabilisatoren SKAL sidde i samme rum som fyret, den må ikke sidde andre steder
Så af akademisk interesse.........ved du også hvorfor? Er det også gældende, for en brændeovn? Jeg mener, har man f.eks. pillefyr og brændeovn på samme skorsten, kan der jo sagtens være en trækstabilisator ved fyret og ikke ved brændeovnen.
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 120
Trækstabilisatorer er forøvrig på tilbud både hos http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=14 og http://dvcenter.dk/skorstene-tilbehor/t ... sator.html
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 26 jul 2011 21:21
- Senest aktiv: 11 maj 2012 13:44
- Mit fyr: scotte 10kw + blackstar 20
- Areal: 200
- Brændsel: Højlund træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Geografisk sted: Rolfsted, Fyn
Da jeg i August fik istandsat min skorsten med Isokern fik jeg at vide, at hvis jeg påtænker at opsætte en brændeovn på samme skorsten (hvilket jeg påtænker), skulle trækstabilisatoren fjernes !?. De to der satte isokernen i er begge skorstensfejrere. De havde netop været på et kursus, hvor de havde "lært" det.. Skal siges, at de ikke selv kunne se fornuften i denne nye regel..hahomi » 10 Jan 2012, 15:19 skrev: Tak, så er det jo uden for diskussion. Godt jeg placerede min i fyrrummet![]()
- Tilmeldt: 30 dec 2011 13:20
- Senest aktiv: 21 feb 2012 15:08
hej har lige snakket med min skorstensfejer vedr. samme problematik.
Han sagde at han IKKE umiddelbart ville sætte brændeovn og pillefyr på samme skorsten, at det let kunne give problemer - noget kondens/fugt noget - og så selvfølgelig hvis den nødvendige kapacitet ikke var til stede. (men at jeg skulle snakke med VVS'erne der skal lave det - afhang også af fyret osv sov.)
Han nævnte ikke noget om trækstabilisatoren. Tværtimod hørte jeg fra pejsemanden at en trækstabilisator ved pillefyr kunne løse problemet. Men nu skal den fjernes iflg. @vikings skorstensfejer. - forvirringen er total for mig lige nu!
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg har lige sat nr 2 i og det virker fint. Nu kan jeg stille blæseren så jeg kan få den til at ryge. Noget der var en by i rusland før . Både i stille vejr og blæs. Det der med renselemmen skal man holde sig væk fra. Det blev jeg osgå rådet til inden jeg fik nr 2 i men da renselem typisk sidder under indgangen fra fyret skaber det faktisk endnu mere træk forbi røgrøret. Så detttt. Men jeg kan altså ikke få de to til at spille en melodi. Højst knirke lidt når de vipper. Men det forgår i takt..
Claus
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 129 m2
Hmmm..... nu er jeg snart ved at løbe tør for undskyldninger for ikke at installere en trækstabilisator.
Er der noget særligt at være opmærksom på, når man har oliefyr på samme skorsten?
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Nu har jeg så osse lige bestilt en selv om vi ikke har så meget blæst hvor huset ligger...
- Areal: 120
Sådan tænkte jeg også, men jeg kan godt sige dig, den var på arbejde i sidste ugehaderslev1234 » 16 Jan 2012, 22:59 skrev:Nu har jeg så osse lige bestilt en selv om vi ikke har så meget blæst hvor huset ligger...
