Returvand og ny røgvender
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
hej
thy.. det er selvføldig omvendt, det var en skrive fejl.
jeg har en temp. måler i toppen af tanker der kører sammen med solvarmen, så jeg kan godt se hvor varmt der er i roppen, og så er der en midt i tanken, der også viser vandsøjle højden. og så en i bunden, også fra solvarmen.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
hej
10-4 Så er den i vinkel :)
Bare sådan lige af nysgerighed hvad står de på :wink: tænker her på hvad er forskellen
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
efter at have fyret 1 time i går aftes så vi kunne komme i bad, så er det kun solvarmen som har varmet på vandet i dag, og der har ikke været noget cirkulation i selve akku tanken, og den står pt. på 48 i top og 45i bund. så der er ikke den store forskel.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
hej
hov hov ikke stamme :lol:
Det er sku da i kke værst :) gratis varme :great: er solvarme anlæget tjent hjem ?
Ps hvad siger temp. på dit varme brugs vand med de temp.
Mvh. Per A. Buch
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Brugsvandet er samme temp. som toppen af akku tanken, da vvb er nedsænket i toppen, så det er også 48°c
fik det først op sidste år, og har lavet lidt om på det her i foråret med det skulle da gerne have tjent sig selv ind om 2 år. hvis det fortsætter den produktion som det har lavet indtil nu, har kw måler på, så kan følge med i hvor meget den producere.
men har set mig lidt varm på det nye vacum rørs solfangere, hvis de altså kan lave 40% mere på en overskyet dag, så giver det jo meget med den sommer vi har haft i år.
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Hej :great:
Mvh. Per A. Buch
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
ReStyling> vakuumsolfangerer jo også noget oppe i pris, (2 m2 = 8500,00) så hvis du har en nyere anlæg der måske ikke helt har kunne levere den ønskede varme vil det være billigere at udbygge med nogle m2. (prisen på alm. solfangere 2,57 m2 =4950,00)
Hvor stor er din tank?
Min er 750 incl. 250 nedsænket vvb, og jeg har da og så haft lidt svært ved at få temp over 60 med denne sommer. Jeg har 7,5 m2 fangere. Men det går lige, fyret er slukket, så hvis det er helt galt må el-patronen lige være på i 10min.
Hvis du vil kigge priser m.m er her et link http://www.solvarme.dk/upl/downloads/Prisliste2007-.pdf
BVMP
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
hej
jeg har også en akku tank på 750L med en 110L vvb nedsænket. og 10m² solfanger. men de solfangere jeg har set inde på http://www.sol-eco.dk/galleri.asp?GalleriTypeID=1
koster 7500kr inkl moms, og det er så vidt jeg ved 5m² solfanger, med 30rør. så det er jo ikke helt så dyrt som det du har set på.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
hej
nu lige et lille spørgsmål, jeg har brugt den shunt som skulle side på brugsvandet, så man ikke kan skolde sig.
men jeg syntes ikke rigtig jeg kan trække nok vand igennem, er det fordi den først åbner når der er et bestemt tryk på begge sider, eller hvordan fungere den??
hvis jeg starter fyret og smider 3 briketter ind sammen med at den køre piller så kommer temp op på 83°c og så går fyret i pause fyring, men selv når den bliver i pause fyring så falder temp ikke. skulle den ikke kunne køle fyret ned igen, når den står i pause fyring??
og hvad er der ellers af alternativer??
