Kompressor rens
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Kompressor rens
Indlæg af hahomi »
Tager lige en gammel tråd op.
Selvom jeg har en BioMax, tror jeg sagtens jeg kan montere kompressorens til en Scotte, men har lige et par spørgsmål inden jeg kaster mig i projektet:
1. Kan magnetventilen styres af et alm. tænd/sluk ur med 220V?
2. Hvor længe renses der ad gangen..... er det sekunder eller er det minutter.
3. Kan Scotten starte op igen på restvarmen? Hvis BioMaxen ikke kan starte op på restvarmen, får jeg jo bare en fejlmeddelelse om at fyret er brændt ud og så er det jo ligesom ligemeget, hvis jeg skal ud og tænde op igen.
Det vil være rigtig spændende, hvis det kunne lade sig gøre, da det er kun asken i herden, der forhindrer jeg bruger palmeskaller istedet for træpiller.
Vælg dine kampe med omhu.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Kompressor rens
Indlæg af Frank_Rasmussen »
1) Ja, i standardkompressorsættet (ca. 450 kr) fra NBE er der 230V på magnetventilen.
2) Der renses vist typisk i 4-8 sekunder.
3) Min Woody bruger vist typisk lidt eltænder til at starte op igen.
NBE styringen sørger at pillerne i herden brænder ud før kompressorrensen; men man kan sikkert også leve med, at pillerne bare blæses væk..
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Kompressor rens
Indlæg af hahomi »
Tak, tror lige da jeg så skal prøve at blæse gennem et rør ned i bunden af herden og se hvad der sker. Gud ved om et tænd/sluk ur kan slukke hurtig nok.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Kompressor rens
Indlæg af bent »
Hej hahomi det du skal have fat i er et compbi recycler relæ fra carlo gavazzi nr s1231166230 den kan man stille on off tid præcis prøv at google nr og se mvh Bent.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Kompressor rens
Indlæg af hahomi »
bent » 16 Jan 2012, 17:49 skrev:Hej hahomi det du skal have fat i er et compbi recycler relæ fra carlo gavazzi nr s1231166230 den kan man stille on off tid præcis prøv at google nr og se mvh Bent.
Der kan man da bare se......en problematik i forumet og vupti gode brugbare tilbagemeldinger :wink:
Har fundet en side http://www.wattoo.dk/shop/carlo-gavazzi-2695s.html , men kan ikke lige finde det jeg skal bruge :roll: ...........vil du kigge for mig og give mig det nøjagtige link? :great:
Er den den her jeg skal bruge? http://www.wattoo.dk/shop/combitimere-2726c1.html
bent
Areal: 190
Kompressor rens
Indlæg af bent »
Hej arbejder lige på at finde den rigtige jeg tror det er en gammel model som jeg har liggende.
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Kompressor rens
Indlæg af jg1 »
Kanon services bent :great:
bent
Areal: 190
Kompressor rens
Indlæg af bent »
tror det er den sidste link du kom med prøv evt at kontakte kundeservice der, den skal jo bare kunne stilles til at køre on off med
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
