Jeg mangler en termostat til min vvb. Det er en kombi 150l.. Jeg vil ha monteret en termostat der kan lukke når den ønskede temp. er nået. Og som jeg kan lukke helt for, når jeg kører på el. i sommerperioden.
Hvor er det bedst at montere den Frem/retur??
Og hvad med føleren, skal den i en "lomme" i vvb??
Håber i kan hjælpe (Gerne link).
PÅ forhånd tak Mvh Ole
Termostat til Vvb.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvilket fabrikat VVB taler vi om ?
Hvis det er en Metro, er der en lomme til termostatens føler.
Afmonter dækplade på undersiden af VVBen
I midten er der en følerlomme der passer til Danfoss termostater.
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Jeg er ikke klar over fabrikatet på vvb, tror den er af udenlandsk herkomst læs (billig model fra vvs-eksperten).Men jeg mener der er et par "ledige" huller som jeg proppede af da jeg monterede den.
Mvh Ole
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker Pro Engel
Pas på !!!
Termostatens føler skal sidde ret præcist i VVBen højderetning, for at kunne udnytte så stor del af VVBens volumen som muligt.
Hvis den bliver placeret for højt, udnytter du måske kun under halvdelen af de 150 l der er i VVBen
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
I en Metro går den op igennem bunden i en følerlomme i en VVB der står op
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Hej Ole.
Vi har ikke nogen "billige" beholdere i 150 L. - men derimod i 140 Liter - så jeg går ud fra du har købt en 140 L elektromet combibeholder.
I siden på beholderen er der en masse studse, som du selv siger du har proppet af - den i midten er til brugsvandscirkulation (Mærket cirkulation) - den har direkte adgang til det opvarmede vand i din beholder, og er placeret i samme højde som termostaten i en metro føler.
Det du skal købe er en haneforlænger på ca. 30 mm - 1 stk dykrør 1/2" og en watts ventil med dertilhørende termostat for montering på fremløbet.
Hej Levi.
Tusind tak for oplysningerne, det var lige det jeg havde brug for. Jeg vil jo ikke ligge hovedet på blokken, men mente nu bestemt at det var en 150l. Nå pyt med det
Mvh Ole
Mvh Ole
Hej igen.
Lige et lille tillægsspørgsmål når vi snakker vvb. Vi har på det sidste oplevet et trykfald på det varme brugsvand i alle haner????
Hva søren skyldes det? jeg har ikke på nogen måde lavet noget om i instalationen.
Kan vel ikke passe at den allerede er tilkalket, den blev monteret sidste sommer.
Er der noget med en zinkanode der skal skiftes?? Og hvis ja, kan det så allerede være ved tiden. Jeg mener vores vand er af almindelig hårdhedsgrad sådan ca.
Mvh Ole
Mvh Ole
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
prøv at rense sierne på vandhanerne de kan godt være fyldt med skidt og kalk..
