Vinkelsliberskive i kapsav...
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, jeg har en stak 6mtr 2" galvaniserede rør som jeg skal ha skåret i 25cm stykker... Så var det jeg tænkte... Kunne man ta en 230mm vinkelsliberskive, bore centerhullet op til 30mm om montere den i en kapsav... den ville være noget nemmere at styre, og save vinkelret med... MEN vil det kunne lade sig gøre... Eller er det rent selvmord? :oops: Og vil skiven mon kunne holde uden "center ring"
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Zarge » 16 Jan 2012, 20:58 skrev:Hejsa, jeg har en stak 6mtr 2" galvaniserede rør som jeg skal ha skåret i 25cm stykker... Så var det jeg tænkte... Kunne man ta en 230mm vinkelsliberskive, bore centerhullet op til 30mm om montere den i en kapsav... den ville være noget nemmere at styre, og save vinkelret med... MEN vil det kunne lade sig gøre... Eller er det rent selvmord? :oops: Og vil skiven mon kunne holde uden "center ring"
Fuck hvor er det godt, at du bor så langt væk... :lol: tror lige du skal overveje om du kan undvære nogle lemmer, syn osv.. :headbang: :headbang: :stjerner: new6
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
kaufman
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Senest aktiv: 12 jul 2014 22:55
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Indlæg af kaufman »
Hej. Det lyder farligt det du har planer om der, jeg ville nok bruge vinkelsliberen hvis jeg ikke havde andre muligheder
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Helt enig med Skiveren.... Men hvis ikke jeg tager fejl ka du da få skiver der passer til det... Ellers er en koldsav rigtigt god, især fordi der ikke er varm galvanisering...
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Du må da lige fabrikere et stativ til vinkelsliberen så den kan fungere som kapsav. SÆT I GANG :great:
Og så tager du en masse billeder så vi andre kan kopiere fidusen :great:
Mvh Anders
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
jow jow men metal klinger skal man jo nærmest tage lån i banken til... ;-)
Men tænkte nok det ville blive problematisk...Men hvis vi ser bort fra det der med at centerhullet er for lille, kan jeg ikke se hvad der skulle være problemet, jeg mener skiven kører jo langt hurtigere i vinkelsliberen end den vil komme til i kapsaven, så det skulle den vel sagtens kunne holde til, eller?
Hvis nu man tog en gammel billig kapsav, og sleb akslen ned til 22,2mm ville det mon så kunne du...?
Jeg er naturligvis ikke ude på at slå mig selv ihjel, men engang imellem skal man jo tænke lidt uden for boksen... :-)
Abn-> Ja tænkte også på det... lidt som de der savbukke man kan få til at skrue kædesaven i... Måske en bedre løsning... (har en billig en til en 125mm men det dur ikke, den skal kunne nå igennem i et huk, så det skal være en 230mm hvis det er...
Skiveren
abn » 16 Jan 2012, 21:09 skrev:Du må da lige fabrikere et stativ til vinkelsliberen så den kan fungere som kapsav. SÆT I GANG :great:
Nemlig ja... Så slipper Zarge da også for at købe en ny kapsav, da der er igen fare for at den brænder op... Og dog... Du landlyst, tror ikke du kunne skafte en ny til billige penge, henne på dit NYE arbejde... icon_cheesygrin.gif :lol:
calle
Indlæg af calle »
Hej Tonni.
Når du nu står der med din vinkelsliber (for det er jeg naturligvis sikker på du gør), så tænk på, hvor ulideligt det ville være at stå med en nedstryger :shock:
Go arbejdslyst.
kaufman
Stoker V
Stoker V
Indlæg af kaufman »
Er der ikke et smede/maskinværksted i nærheden af hvor du bor man kan ofte få lidt lavet for kage/øl
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jeg har jo allerede en fin kapsav, og den gamle har vist en gammel til at ligge jeg kunne slibe akslen ned på hvis det var... Men vinkelsliberen skal jeg jo ud og invistere i hvis det er... ;-)
Calle-> Bare rolig.. if mester skal vi bruge en nedstryger... MEN der sætter jeg sgu grænsen... Det gider jeg sgu ikke! icon_cheesygrin.gif
