Ordet er frit
Bjarne B.
Indlæg: 777 Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45 Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg
af Bjarne B. » 16 jan 2012 21:26
Jeg tror ikke, at kapsaven kører hurtigt nok, men mon ikke du kan spænde vinkelsliberen op i de bolthuller, hvor håndtaget er skruet i og bruge den som kapsav ?
I tilfælde af uheld kan man vel sige, at sygedage også er en slags fridage
Landlyst
Indlæg: 4.479 Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22 Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg
af Landlyst » 16 jan 2012 21:27
Hvor mange 6M har du i den stak? 10 eller 100?
Hvad skal du bruge dem til?
Hmm jow ka da godt være det ka findes noget billigt...
Men jeg tænker stadig koldsav....
Bjarke J
Stoker V
Indlæg: 189 Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07 Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg
af Bjarke J » 16 jan 2012 21:31
Zarge
Indlæg: 4.410 Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47 Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg
af Zarge » 16 jan 2012 21:36
Det er sådan lidt løbende over tid... Men Bjarke, den sidste der ser da lidt interesant ud... den er da også til at betale sig fra... :-)
klinten
Indlæg: 998 Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44 Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af klinten » 16 jan 2012 21:54
svbech
Stoker V
Indlæg: 183 Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Senest aktiv: - Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg
af svbech » 16 jan 2012 22:02
hvis det er en partner eller en husqvarna kapsav, så sidder der en center ring på akslen der kan tages af og skiftes med en 22,2 mm til dine vinkelsliber skiver..;-)
Skiveren
Indlæg: 1.287 Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55 Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg
af Skiveren » 16 jan 2012 22:06
svbech » 16 Jan 2012, 22:02 skrev:hvis det er en partner eller en husqvarna kapsav, så sidder der en center ring på akslen der kan tages af og skiftes med en 22,2 mm til dine vinkelsliber skiver..;-)
Nej nej nej.... Du gør det ikke, Zarge...
Nej du bestemmer selv... Næsten...
-Hvis du skal bygge nyt, bygge til, bygge om, bygge...
www.tegnestuenveksoe.dk
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
svbech
Stoker V
Areal: 290
Indlæg
af svbech » 16 jan 2012 22:22
[/quote]
Nej du bestemmer selv... Næsten...[/quote]
Det er nu helt standard procedure:
K 760 manual.pdf
Albert
Indlæg: 826 Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg
af Albert » 16 jan 2012 22:30
Jeg tror Skiveren ser bussemænd alle steder.
Hvis skiven passer på akslen,så kan jeg ikke lige få øje på forskellen,om den sidder på en kapsav,eller en vinkelsliber
haderslev1234
Indlæg: 275 Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42 Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Har takket: 2 gange
Indlæg
af haderslev1234 » 16 jan 2012 22:51
Det er ikke nok omdrejninger på kap/geringssav og vi har sku ikke råd til at miste nogle gode rådegivere her i forummet
, så brug vinkelsliberen og tænk på sikkerheden!
