Kan trækstabilisator betale sig ???
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Flemming DJ » 10 Jan 2012, 14:47 skrev:hahomi> Så: "mon det er lovligt med trækstabilisator udenfor fyrrum", om du vil. :)
Trækstabilisatoren SKAL sidde i samme rum som fyret, den må ikke sidde andre steder
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
mejeristen » 10 Jan 2012, 15:12 skrev: Trækstabilisatoren SKAL sidde i samme rum som fyret, den må ikke sidde andre steder
Tak, så er det jo uden for diskussion. Godt jeg placerede min i fyrrummet :D
Så af akademisk interesse.........ved du også hvorfor? Er det også gældende, for en brændeovn? Jeg mener, har man f.eks. pillefyr og brændeovn på samme skorsten, kan der jo sagtens være en trækstabilisator ved fyret og ikke ved brændeovnen.
Vælg dine kampe med omhu.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Mejerist> Roger. :)
Mvh Flemming
vikingen
Tilmeldt: 26 jul 2011 21:21
Senest aktiv: 11 maj 2012 13:44
Mit fyr: scotte 10kw + blackstar 20
Brændsel: Højlund træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 24 kg
Geografisk sted: Rolfsted, Fyn
Indlæg af vikingen »
hahomi » 10 Jan 2012, 15:19 skrev: Tak, så er det jo uden for diskussion. Godt jeg placerede min i fyrrummet :D
Da jeg i August fik istandsat min skorsten med Isokern fik jeg at vide, at hvis jeg påtænker at opsætte en brændeovn på samme skorsten (hvilket jeg påtænker), skulle trækstabilisatoren fjernes !?. De to der satte isokernen i er begge skorstensfejrere. De havde netop været på et kursus, hvor de havde "lært" det.. Skal siges, at de ikke selv kunne se fornuften i denne nye regel..
nwk
Tilmeldt: 30 dec 2011 13:20
Senest aktiv: 21 feb 2012 15:08
Indlæg af nwk »
hej har lige snakket med min skorstensfejer vedr. samme problematik.
Han sagde at han IKKE umiddelbart ville sætte brændeovn og pillefyr på samme skorsten, at det let kunne give problemer - noget kondens/fugt noget - og så selvfølgelig hvis den nødvendige kapacitet ikke var til stede. (men at jeg skulle snakke med VVS'erne der skal lave det - afhang også af fyret osv sov.)
Han nævnte ikke noget om trækstabilisatoren. Tværtimod hørte jeg fra pejsemanden at en trækstabilisator ved pillefyr kunne løse problemet. Men nu skal den fjernes iflg. @vikings skorstensfejer. - forvirringen er total for mig lige nu!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg har lige sat nr 2 i og det virker fint. Nu kan jeg stille blæseren så jeg kan få den til at ryge. Noget der var en by i rusland før . Både i stille vejr og blæs. Det der med renselemmen skal man holde sig væk fra. Det blev jeg osgå rådet til inden jeg fik nr 2 i men da renselem typisk sidder under indgangen fra fyret skaber det faktisk endnu mere træk forbi røgrøret. Så detttt. Men jeg kan altså ikke få de to til at spille en melodi. Højst knirke lidt når de vipper. Men det forgår i takt..
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hmmm..... nu er jeg snart ved at løbe tør for undskyldninger for ikke at installere en trækstabilisator. :wink:
Er der noget særligt at være opmærksom på, når man har oliefyr på samme skorsten? :?
Mvh Flemming
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Nu har jeg så osse lige bestilt en selv om vi ikke har så meget blæst hvor huset ligger...
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
haderslev1234 » 16 Jan 2012, 22:59 skrev:Nu har jeg så osse lige bestilt en selv om vi ikke har så meget blæst hvor huset ligger...
Sådan tænkte jeg også, men jeg kan godt sige dig, den var på arbejde i sidste uge :wink:
