Vinkelsliberskive i kapsav...
Ordet er frit
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
haderslev1234 skrev:Det er ikke nok omdrejninger på kap/geringssav og vi har sku ikke råd til at miste nogle gode rådegivere her i forummet :wink: , så brug vinkelsliberen og tænk på sikkerheden!
Og hvori består faren ved de lavere omdrejninger :roll:
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
haderslev1234 » 16 Jan 2012, 22:51 skrev:Det er ikke nok omdrejninger på kap/geringssav og vi har sku ikke råd til at miste nogle gode rådegivere her i forummet :wink: , så brug vinkelsliberen og tænk på sikkerheden!
:great: Hørt! tænke bare at en kapsav er udført således at den smider savmuld bagud i dækselhuset, og knisterne på en vinkelsliber har frit afkast i det fri, men det kan da godt være at det kan udføres.. :P bare ikke af mig :?
Bussemænd, nej har bare set hvad en vinkelsliberskive kan gøre ved en hånd+arm :shock: :shock:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Skiven er lavet til de høje omdregninger.
Den er netop lave til at gnide sig ind i metallet, og på den måde file det igennem. Kører den for langsomt, så bliver belastningen på klingen for høj, og så risikerer man at den springer.
Så der er skam en grund til at vinkelslibere kører så hurtigt.
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
På den anden side, så er en vinkelsliberskive ret let gods, og skulle den sprænge er den nærmest kun farlig hvis mikke har sikkerhedsbriller på (og det har man jo, ikke?). Den flyvende vinkelsliber der ind imellem er resultatet af en ødelagt skive slår til gengæld rimeligt hårdt...
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Bjarke J » 17 Jan 2012, 07:46 skrev:På den anden side, så er en vinkelsliberskive ret let gods, og skulle den sprænge er den nærmest kun farlig hvis mikke har sikkerhedsbriller på (og det har man jo, ikke?). Den flyvende vinkelsliber der ind imellem er resultatet af en ødelagt skive slår til gengæld rimeligt hårdt...
Nej, der er en britte, som var så uheldig at klingen sprang...
Han fik smadret kæben og åbent kraniebrud fra øjet... Det var milimeter fra at han var død.. Han overlevede og gennemgik efter følgende 7 kosmetiske ansigtsoperationer - og til slut så det ganske fint ud, men vejen var lang !!!
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Albert » 16 Jan 2012, 23:09 skrev: Og hvori består faren ved de lavere omdrejninger :roll:
Der såmænd nok ingen fare ved lave omdrejninger... Men derimod at eksperimentere med at montere en "ukurant"
klinge på en kap/geringssav - det havde jeg ikke turdet :roll:
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Glemte at tilføje at en 9" vinkelsliber i visse kredse bliver kaldt for "widow maker"
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Det er nu også sådan at det det 10cm ar jeg har på maven også vidner om brugen af en vinkelsliber, hvor klingen sprang. Den nåede at skære sig igennem en arbejdsjakke, et par overalls, en sweater, en t-shirt, og så min mave...
Jeg registrerede det først da jeg senere synes det var underligt at jeg kunne mærke gnister på maven... Så hurtigt skær det lort.
Det er ikke et værktøj man spøger med.... på ingen måder. Og slet ikke ekspimenterer med. Det kan ende fatalt.
haderslev1234
Areal: 280
Okay føj for den.. Når du mener klingen sprang - røg den af eller var det stumper og stykker der fløj rundt ?
Ja, det er et rigtigt farligt stykke værktøj!
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
haderslev1234 » 17 Jan 2012, 10:12 skrev:Okay føj for den.. Når du mener klingen sprang - røg den af eller var det stumper og stykker der fløj rundt ?
klingen sprang, så maskinen slog ind i maven på mig. Den revnede i klingen. Så jeg troede jeg godt kunne skære videre bagefter. Der opdager jeg jo gnisterne på maven, og stopper, og ser klingen er ødelagt, og det samme var mit maveskind.
Det var ikke et snitsår, men et gnidesår ind i maven. Så lægens ord var bare, hold det i ro, vi kan ikke klistre det sammen. Der var jo gnedet 3mm kød væk, hele vejen ind i maven, og så i den fulde længde af såret. Det tog et par uger, inden jeg havde smerterne væk.
