piveri og hyleri
thai
Tilmeldt: 17 jan 2012 14:22
Senest aktiv: 18 jan 2012 21:54
piveri og hyleri
Indlæg af thai »
Har en Opop Black Star 30 pillefyr. Den hyler et eller andet sted i en eller anden ventil når den tager vand ind . er der en eller anden der har oplevet lignende eller kender til hvordan det er opbygget med ventiler og lignende så vil jeg gerne vide det.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
piveri og hyleri
Indlæg af Hr.Hansen »
Hvor tit tager den vand ind? Hvordan skal det forståes.
Mvh Thomas Hansen
thai
piveri og hyleri
Indlæg af thai »
Hr.Hansen » 17 Jan 2012, 15:03 skrev:Hvor tit tager den vand ind? Hvordan skal det forståes.
Det er ikke nemt at sige men det er hvergang den starter op efter automatisk slukning af anlægget vi kan også kalde det for nedsænkning af temperatur
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
piveri og hyleri
Indlæg af Flemming DJ »
Det er ikke, når den kører piller ind?
Mvh Flemming
thai
piveri og hyleri
Indlæg af thai »
Flemming DJ » 17 Jan 2012, 15:24 skrev:Det er ikke, når den kører piller ind?
Nej det er når den starter op igen efter nedkøling af temperaturen hyleriet starter. det kan vare op til 2- 3 min inden den falder til ro igen .
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
piveri og hyleri
Indlæg af Zarge »
Nedkøling af temperaturen!?! hvordan skal den forståes? Bliver SYR udløst eller hva? ( ved ikke om der sidder sådan en fætter på en scotte?!? som jeg formoder det er...)
Senest aktiv: i dag 10:44
piveri og hyleri
Kan det være luft i pumpen ?
Der er ikke nogen ventil på fyret der kan lave støj,
det eneset kan være en pille der er kommer i klemme.
Den burde være let at fjerne.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
piveri og hyleri
Indlæg af Jobak »
Den skulle dælme da helst ikke tage vand ind. Og hvorfra?
Det er nok trykekspansionen der hyler, når vandet udvider sig igen.
Prøv at banke på den side modsat tilgangen på trykekspansionen, lyder det hult?
Det skal det helst, hvis ikke er den utæt og fyldt med vand på begge sider af "bælgen" = udskiftning.
Eller hvis du er heldig, er luften bare feset ud af den... :D
Med venlig hilsen
Jobak
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
piveri og hyleri
Indlæg af ktm »
Kan det ikke være lejerne i din blæsermotor, der er ved at være trætte?
Det er ofte at slidte lejer hyler i begyndelsen og så dæmper sig efter nogen driftstid. Men det går kun til en tid.
mvh
ktm
levi
piveri og hyleri
Indlæg af levi »
pille bruger » 17 Jan 2012, 18:56 skrev:Kan det være luft i pumpen ?
Jeg tror også vi er i nærheden af pumpen :great:
