Udetemperatur vises forkert
Treblach
Tilmeldt: 14 nov 2011 07:35
Senest aktiv: 23 maj 2019 17:47
Mit fyr: Ikke udfyldtblackstar 20
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 3 gange
Indlæg af Treblach »
Har netop sat en ude temperatur føler med 15 m ledning til Scotte styreboksen.
På styrboksens display og i stokerkontrol v3.20 på grafikken under UDE TEMP: XX °C, får jeg vist ca 3°C for lidt i forhold til flere andre kontrol termometre. Grafen tegnes selvfølelig også forkert.
Kan det justeres?
I stokerkontrol program opsætning side 2/3 USB under temperatur kompensation, har jeg prøvet at tilføre nogle ekstra grader uden det hjalp og det har vel næppe heller noget med sagen at gøre.
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Treblach » 17 Jan 2012, 20:02 skrev:Har netop sat en ude temperatur føler med 15 m ledning til Scotte styreboksen.
Kan det justeres?
Hvis føleren er sat direkte i styringen kan du ikke kompensere i Stokerkontrol,
men bruger du en usb temperatur sensor til pcen, kan du kompensere temperatur differensen i Stokerkontrol.
Treblach
Areal: 140
Har takket: 3 gange
Tak for det hurtige svar.
Så må jeg anskaffe mig en usb temperatur sensor
Albert
Treblach
Areal: 140
Har takket: 3 gange
Treblach » 17 Jan 2012, 20:49 skrev:Tak for det hurtige svar.
Albert
Fandt en temperatur sensor hos http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... or&lang=dk men den fører de ikke mere.
Nogen der ved hvor de kan købes?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
http://www.ebay.de/itm/USB-Sensor-Tempe ... 864wt_1139
1m ledning, så kan den forlænges med ca. 9 meter. Mener ikke at USB må være meget over 10m
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Treblach
Areal: 140
Har takket: 3 gange
Tak Simon, det er nok værd at prøve.
Albert
