Hastighedsstyrring
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Hastighedsstyrring
Indlæg af svbech »
"Hvis du elsker dimser og god kan lide løsningen med solvarme styringen kan du overveje en TA 1611."
Jep, smiley140.gif den kan gøre det bruger selv sådan en fætter, og den kan drosle ydelsen på en UPS 15-60 ned på kun 3w, og bruger den til at justere hastighede på blandt andet pumpen til mit pillefyr.
Men jeg tror det i praksis vil være lidt af en udfordring med et fastbrændselsfyr, ikke umuligt, men det vil kræve lidt opmærksomhed for at få det kørt ind. :PC:
ps. Iøvrigt så er min UVR 1611 også programmeret sådan at den trækker al varmen ud af kedlen når fyret slukker så det ikke bare fiser ud i fyrrummet. smiley_crocodile.gif
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 16:28
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Flemmingth »
Skovløber » 29 Dec 2011, 18:56 skrev:Så kom jeg endelig hjem fra julefrokost og har nu læst jeres fine indslag.
John Skov Jensen: jo, du har da ret i at jeg elsker el-dimser og andet automatik, men det ser jo ud som om at
Flemmingth har glæde ud af det...
Lige for at opsummere Flemming :
Pumpen starter når røggas er større end f.eks 90 grader
Pumpen køre da lav hastighed.
Hvis fremløb ud af kedel stiger over setpunkt f.eks 80 grader regulere pumpe op i hastighed.
Når røggas igen kommer under f.eks 90 grader stopper pumpen
Selvfølgelig mens at dette regulere, så Regulere laddomaten for sig selv og forsyner kedlen med 60 grader i bunden.
Er det ikke rigtigt forstået..
Så blev der endelig en ledig stund i alt det her jule-/nytårshalløj.
-->Skovløber
Ja - det er rigtigt forstået, dog med en lille tilføjelse:
Jeg har indbygget en elektrisk omskifter, manuel/auto.
Under opfyring står den i manuel, så jeg kan starte pumpe og kedelblæser når der er behov for det.
Når der så er godt gang i kedlen, skifter jeg til auto inden jeg går min vej.
Om røgtermostaten skal stoppe anlægget ved 95°C, eller ca. 120°C som min står til, skal man prøve sig frem til.
Jeg startede ved ca. 150°C, men der var stadig brændsel og ild i kedlen. Så gav jeg den "et nøk" ned og prøvede igen. Det gjorde jeg nogle gange. Nu står den på ca. 120°C. Der er brændslet stort set væk, og kedlens afg. temp. så småt begyndt at falde.
Det siges at Nytårsaften er amatørernes drukaften, så jeg holder mig nok ædru :roll:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber »
Mike N » 31 Dec 2011, 11:32 skrev:Hvis du elsker dimser og god kan lide løsningen med solvarme styringen kan du overveje en TA 1611. Den koster 4000kr men kan så også styre alt! Hvis du gerne vil have over vågning af dit fyr samt web adgang til disse data. Jeg vil vælge den løsning selv og så lade den styre alt, lige fra gulvvarme, vvb og solvarmen selvfølgelig. Umiddelbart dyrt men billigt i længden.
Jeg laver selv fri-programerbare styringer med Web interface til daglig, så det er ikke et problem.
Så jeg foretrækker selv at lave programmet fremfor en færdig enhed, ellers tak for hentet :great:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hastighedsstyrring
svbech » 31 Dec 2011, 12:21 skrev:"Hvis du elsker dimser og god kan lide løsningen med solvarme styringen kan du overveje en TA 1611."
Jep, jeg elsker styrringer, men laver min egen.
Det lyder meget lavt når du kører pumpen helt ned til 3w, er det så fordi du bare køre i intervaller eller kører pumpen virkelig så langsomt. :?
Og jo selvfølgelig skal det sidste varme ud af kedlen, selvcirkulation kan ikke gøre det :great:
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Hastighedsstyrring
Indlæg af svbech »
Den kører med en art forsimplet "Swichmode" hvor den "klipper" strømmen i stykker og sender den afsted i små pakker der afhænger i størrelse af hvor hurtigt pumpen kører. Hvis man lytter efter kan man lige høre pulseringen når den kører i de lave omdrejninger.
Styringen kan regulerer helt ned i 0, men det virker kun i teorien, i praksis så går pumpen helt i stå hvis den kommer længere ned. Leverandøren skriver også at man skal prøve sig lidt frem med hvor langt man kan regulere forskellige pumper ned inden de går i stå.
Men det smarte er at hvis den går i stå, så registrere styringen det, og regulerer så lidt op igen, ser hvad der sker, skruer lidt op eller ned igen, osv. og sådan står den og tøffer med det hele tiden.
Og ja pumpen kører jo meget langsomt når den kun trækker 3w, men hvis der ikke er behov for mere er det jo fint.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hastighedsstyrring
svbech » 01 Jan 2012, 14:45 skrev:Den kører med en art forsimplet "Swichmode" hvor den "klipper" strømmen i stykker og sender den afsted i små pakker der afhænger i størrelse af hvor hurtigt pumpen kører. Hvis man lytter efter kan man lige høre pulseringen når den kører i de lave omdrejninger.
Fino :great:
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Hastighedsstyrring
Indlæg af svbech »
Der er her et link til manualen hvis det har interesse:
http://www.ta.co.at/download/betriebsan ... uvr1611-dk
Det er side 77-80 der handler om hastighedsregulering -PID.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hastighedsstyrring
svbech » 01 Jan 2012, 15:32 skrev:Der er her et link til manualen hvis det har interesse:
Takker 8)
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Hastighedsstyrring
Indlæg af Lille put i kedlen »
Jeg spekulerer på om man ikke kan indsætte 2 - 3 røgrørstermostater, indstille og forbinde dem på en eller anden måde med pumpen, således at de efter temperaturen i røgrøret styrer hver deres hastighed på pumpen?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hastighedsstyrring
Jeg er meget vild med styrringer, men jeg er kommet på andre tanker ang.pumpehastigheden til shunt pumpen.
Jeg har fået fortalt at hvis man reducere flowet, kan der forekomme lommer i fyret, hvor der evt kan koge eller kondensere.
Så hvis man måske skulle gøre noget, skal man starte / stoppe pumpen ( med normalt flow), efter fremløbet på fyret. F.eks når fremløb er 5 grader over top akku tank....
Var det en ide...
