VVB-ventil /Urstyringsproblemer
Senest aktiv: i går 19:43
klinten » 17 Jan 2012, 22:07 skrev: Michael, Jeg forstår ikke hvad du skriver.
Trådstarter vil KUN køre VVB drift og ikke varmedrift. (jeg er da også interesseret i det når jeg skal stille min fyr om til sommer)
Udfyld venligst dette her:
Periode varme: xx:xx 1:00
1.Start xx:xx 08:00
2.Start xx:xx08:00
3.Start xx:xx08:00
4.Start xx:xx08:00
Periode VVB 04:00
1.Start 05:00
2.Start 15:00
3.Start 19:00
Styringen er jo bygget til at fyret skal køre hele tiden.
Så for at det ikke kører hele tiden skal der lægges en periode ind, og så kører fyret kun i den periode.
Vil du ikke have at fyret starter den time, skal du sætte den foreslåede kontakt på EXT.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Aha.. Så EXT kontakten slukker kun for VARME drift, og ikke for VVB drift? Kan man egentlig ikke bare sætte varmeperioden til f.eks. 20 min, og så tiderne 20 min. før VVB drift, så er kedlen og vandet varmt når den skifter til VVB?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten » 18 Jan 2012, 16:09 skrev:Aha.. Så EXT kontakten slukker kun for VARME drift, og ikke for VVB drift? Kan man egentlig ikke bare sætte varmeperioden til f.eks. 20 min, og så tiderne 20 min. før VVB drift, så er kedlen og vandet varmt når den skifter til VVB?
Cosworthfyr
Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
Senest aktiv: 22 jan 2014 20:33
Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
Areal: 142
Dagligt forbrug: 16-20Kg.
Indlæg af Cosworthfyr »
pille bruger » 18 Jan 2012, 15:27 skrev: Styringen er jo bygget til at fyret skal køre hele tiden.
Mange tak for hjælpen, nu køre det ;)
