Jeg undrer mig over at der er så meget luft i mit varme system. Jeg har radiatorer i kælder, stueplan, og 1. sal. Jeg har startet med at udlufte i kælder og har så bevæget mig op og afsluttet med at udlufte på 1. sal. Der er ca 1 bar tryk på systemet, og jeg slukker for cirkulationspumperne når jeg udlufter. Der sidder et par automatiske udluftere et par steder i huset.
Når jeg er færdig med at udlufte så er det tydelig at høre luften suse forbi en cirkulationspumpe. Det er ligeledes tydelig at høre luft i nogle radiatorer når jeg åbner for termostaten. Umiddelbart vil jeg mene at der sidder luftskruer på de højeste steder... Hvad kan jeg ellers gøre for at få luft ud??
Luft i systemet
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Luft i systemet
Hvor meget falder trykket når du udlufter? Jeg har 2 bar på og tror ikke det er for meget til et toetages med kælder? Men udlufter du alt før du starter pumpe? Er ventiler åbne når du udlufter?
- Stoker V
- Areal: 383
Luft i systemet
Trykket falder ikke meget mere da der ikke kommer luft ud af radiatorerne, hvilket der burde gøre.
Ja jeg udlufter alt inden jeg starter pumper, og ventilerne er helt åbne..
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Luft i systemet
Enig.
Vi kører selv over 2 bar.
Er der fyldt NYT vand på, så kan en høj temperatur 80+ en kort overgang også hjælpe med at få luften ud af vandet.
Det går så måske en snas ud over levetiden på evt. pexslanger.
- Stoker V
- Areal: 383
Luft i systemet
Nu har jeg øget trykket til 2 bar, og haft fyret oppe på 80 grader i ca 12 timer, og jeg kan stadig høre luft passere pumperne?? Men der er ikke luft i radiatorerne.........
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Luft i systemet
Hvilke pumper har du, og hvordan er de monteret? Lodret, vandret, og hvordan er rørføringen på hhv. sugesiden og tryksiden?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 16:28
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Luft i systemet
Kan også skyldes slidte lejer i pumpen.
Når rotoren rasler rundt i slidte lejer, kan det godt lyde som luft i systemet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker V
- Areal: 383
Luft i systemet
Der er en helt ny alpha 2 pumpe som har kørt i en uge, og den anden pumpe er ikke ret mange år gammel.
Her er en lille video: http://youtu.be/-dx4Zzr2J8k
- Areal: 150+kælder
