Claus
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 240 Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03 Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Indlæg
af Claus » 18 jan 2012 19:11
Hvem har eller får i nær fremtid solceller ?
Jeg har bestilt et anlæg som det NBE køre kampange på ( jeg har købt ved Lindpro a/s Hårby ).
Anlæget består af : 27 paneler a 300wat = 8100 Wat + 3 stk 2000 wat invertere + interface.
Det bliver monteret på et syd/vest vendt tag med 35 gr. hældning. ( montørene er lige på trapperne )
Beregnet årsproduktion 7300 KWh
Vores årlige elforbrug er 7500 KWh
Vender tilbage når anlæget er online.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
anderswitt
Indlæg: 458 Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58 Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg
af anderswitt » 18 jan 2012 19:16
kan dit anlæg gå ind under netto målingen 6kw reglen
hvad mådte du bøde for det fine anlæg
Claus
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg
af Claus » 18 jan 2012 19:20
Ja til 6kw reglen og pris ved jeg ikke om det er lovligt at oplyse offentligt når man har fået et et tilbud tilsendt.
Claus Bendixen
Julehund
Indlæg: 2.192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20 Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 18 jan 2012 19:22
det er inverter-kW der bestemmer om den er under eller over 6kW
(claus har 2 x 2kW altså under 6kW!)
Jeg regner med at vi skal ha et anlæg til sommer! (6kw)
Claus
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg
af Claus » 18 jan 2012 19:26
Julehund » 18 Jan 2012, 19:22 skrev:det er inverter-kW der bestemmer om den er under eller over 6kW
3 x 2000 Wat
Claus Bendixen
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg
af anderswitt » 18 jan 2012 19:29
ved heller ikke om et tilbud må offenlig gøres
og julehund der står +3 stk 2000w invertere
levi
Indlæg
af levi » 18 jan 2012 19:39
Spændende, - det anlæg skal du nok blive glad for, - vi skal også have sat et anlæg magen til op i vores butik i Gørlev til udstillingen
Og GOD ETIK er at holde et tilbud for sig selv, - så endnu engang
robocop
Indlæg: 86 Tilmeldt: 14 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 24 jun 2012 22:56
Indlæg
af robocop » 18 jan 2012 19:52
Det er den mindste del af enten solceller eller inverter, der bestemmer anlæggets størrelse ift. nettoafregning.
Det hjælper ikke at hænge med hovedet når man står med lort op til halsen!
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Renevinum
Indlæg: 602 Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44 Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Renevinum » 18 jan 2012 20:52
jeg har købt en drejesokkel, som jeg får et 5,04 kw anlæg på fra Climacare.. Ved at montere det på en drejesokel skulle det give ca. 40% mere..
Så glæder mig rigtig meget til at få det op og køre..
- René J.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg
af Julehund » 18 jan 2012 20:53
hov ja!
ved ikke lige hvor de "2 x" kom fra...
