Hvis denne sørger for at der hele tiden kommer 60 grader ind i huset, hvad så hvis buffertanken nu kun er 58 grader kl. 05.00 om morgnen, så vil den vel ikke sende mere varme ind i huset og så er den resterende opvarmning spildt?
Som jeg ser det, er den eneste funktion den kan, er at sørge at radiator og brugsvand ikke bliver "kogende" ?
En klog smed nævnte at han ville sætte en AVTA ventil lige før VVB i huset, som kunne blokere at opvarme spiralen i VVB hvis vandet ikke er varmt nok.
Nogen der har nogle erfaringer med det?
Automix CTR
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Automix CTR
Det er 3vejs ventil - er der ikke varmt nok til at blande koldt i så kommer vandet bare til huset så varmt/koldt som det nu er. Så i det eksempel får du blot 58 grader til huset selvom den står til 60grader.
Mit fremløb til huset er også styret af sådan en. Det kan godt stå og cykle noget afhængigt af temperaturene og flowet. Når huset lukker næsten helt ned for flowet har den svært ved at regulere det.
http://majland.org/blog/?p=652
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Automix CTR
Din forståelse af Automix halter en smulhaderslev1234 » 18 Jan 2012, 18:30 skrev:Hvis denne sørger for at der hele tiden kommer 60 grader ind i huset, hvad så hvis buffertanken nu kun er 58 grader kl. 05.00 om morgnen, så vil den vel ikke sende mere varme ind i huset og så er den resterende opvarmning spildt?
Automix begrænser kun fremløbstemp. til huset. Hvis akku. er 80° og du indstiller Automix til 55°, vil den blande returvand i akku. vandet for at holde 55°.
Hvis akku. er 40°, vil Automix lukke for returvand i et fosøg på at få temp. op, så den vil ikke forhindre dig i at hive de sidste kaloriusser ud af akku.
Såvidt jeg har læst i dette forum, er AVTA en dyr løsning. En billig motorventil og en endnu billigere termostat klarer det samme. Måske er termostaten endda overflødig, da mange VVB'ere har en indbygget termostat, som kan udnyttes.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Automix CTR
Flemmingth » 18 Jan 2012, 22:07 skrev: Din forståelse af Automix halter en smul![]()
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Automix CTR
Jamen jeg har det fint med at min forståelse den halterFlemmingth » 18 Jan 2012, 22:07 skrev: Din forståelse af Automix halter en smul![]()
Hvis man nu antager at der er varme nok i huset kl. 05.00 om morgnen og fremløb er f.eks. 45 grader. Vil VVB så ikke æde de sidste varmegrader ud af buffertanken, forstået på den måde at vandet til brusebad aldrig kommer højt nok op og buffertanken bliver kørt " i sænk"
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Automix CTR
I princippet jo - hvis dine rør er dårligt isolerede. Er de godt isolerede cirkulerer du jo bare 45 grader varmt vand rundt uden at der ske noget ved det andet lidt spild af strøm på pumpen.Hvis man nu antager at der er varme nok i huset kl. 05.00 om morgnen og fremløb er f.eks. 45 grader. Vil VVB så ikke æde de sidste varmegrader ud af buffertanken, forstået på den måde at vandet til brusebad aldrig kommer højt nok op og buffertanken bliver kørt " i sænk"
Men jeg har lidt det samme problem - da jeg om sommeren har solvarme til at varme bufferen. Der er det bestemt ikke sikkert at der er varme at trække ind i vvb'en. Derfor har jeg en føler på bufferen, og en ventil foran vvb'en således at vvb'en kun varme med vand fra bufferen hvis der er noget der er varmt nok. Ellers forbliver ventilen lukket og elpatronen tændes isedet. Det er hjemmefusk, men søg mine indlæg og "arduino" og du vil finde mere om det. Største udfordring var jeg har en gårsdplads og ~15meter imellem buffer og vvb så jeg har bestemt ikke lyst til at cirkulere lunkent vand rundt (for uderligere afkøling) uden grund. Og selvom bufferen er for kold til vvb'en er det måske fint til badeværelsesgulvet.
- Areal: 280
Automix CTR
Er der ikke det at en AVTA ventil monteret lige før VVB kan gøre, altså at lukke for cirkulationen så restvarmen ikke bare fiser af ??
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Automix CTR
Dens føler skal jo kunne nå til bufferen. Når der først er lukket er der intet flow, og dermed heller ingen varme rør i nærheden at måle temperatur på selvom bufferen igen er varm.haderslev1234 » 19 Jan 2012, 21:39 skrev:Er der ikke det at en AVTA ventil monteret lige før VVB kan gøre, altså at lukke for cirkulationen så restvarmen ikke bare fiser af ??
