Luft i systemet
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
newpas » 18 Jan 2012, 23:23 skrev:Kan du ikke forklare dit system lidt mht rørføring og to pumper?
Jo :great: Der sidder en pumpe på fremløb og en pumpe på retur. Men du fisker sikkert efter nogle flere oplysninger, men hvilke? :)
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Luft i systemet
Indlæg af newpas »
Fordi jeg tror ikke at de to pumper "spiller" sammen. Og i mine øjne ser din rørføring "spøjs" ud! Men det er mske mig, der ikke er for vaks! :shock:
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
newpas » 18 Jan 2012, 23:54 skrev:Fordi jeg tror ikke at de to pumper "spiller" sammen. Og i mine øjne ser din rørføring "spøjs" ud! Men det er mske mig, der ikke er for vaks! :shock:
Du mener at den ene pumpe kører måske hurtigere end den anden? Ja min rørføring ser ret spøjs ud, men det er et gammelt system fra 1964. Der har været træfyr og et andet træfyr og oliefyr (som stadig er der) Så der har være en del koblet på systemet igennem tiderne. Men jeg kan ikke finde nogle fejl på systemet, om skulle gøre at der er en evt luftlomme.
Det irriterer mig også grusomt at jeg lige har investeret i en ny alpha 2 pumpe, da den kører konstant på 22 watt!!
Loppe Unik
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Luft i systemet
du bør isolere røgrøret... ellers kan det give løbesod...
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
thy » 19 Jan 2012, 00:13 skrev:du bør isolere røgrøret... ellers kan det give løbesod...
Yes.. Jeg arbejder på sagen Thy :great: Bare med noget rock- eller glasuld? Så vidt jeg husker har du linket til nogle rør tidligere........
Senest rettet af Wowjoey 19 jan 2012 00:29, rettet i alt 1 gang.
Loppe Unik
newpas
Areal: 150+kælder
Luft i systemet
Indlæg af newpas »
Måske et dumt spørgsmål: Hvorfor går dit returrør ind i top kedel? Og hvis ikke det er en kontrventil i top kedel, hvad er det så. Såvidt jeg kan se, så "forenes" retur og fremløb lige over kedel, og hvem vinder så??
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
newpas » 19 Jan 2012, 00:29 skrev:Måske et dumt spørgsmål: Hvorfor går dit returrør ind i top kedel? Og hvis ikke det er en kontrventil i top kedel, hvad er det så. Såvidt jeg kan se, så "forenes" retur og fremløb lige over kedel, og hvem vinder så??
Returrør har, så vidt jeg ved ikke andre muligheder end at gå ind i topkedel. Der er ikke nogen kontraventil. Er det ventilen til at justere "shunten" med du tænker på? At frem og retur forenes, er jo en shunt, men tænker du på at retur løber over i femløbet uden at løbe ned i kedelen?
Loppe Unik
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Luft i systemet
Indlæg af hahomi »
Er der overhovedet nogen regulering på shunten, så vidt jeg kan se er der intet regulerende på det vandrette rør over kedlen. Hvis vandet bare kan fise uhindret rundt, kan jeg godt forstå din cp kører på 22 W hele tiden og du ikke får så meget vand/varme ind i anlægget.
Hvad er dine frem- og tilbagløbstemperaturer?
Vælg dine kampe med omhu.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Luft i systemet
Indlæg af hahomi »
OK, så fik jeg øje på den, har du prøvet at lukke for shunten og se hvad der sker (så vidt jeg kan se, er den manuel?)
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey »
hahomi » 19 Jan 2012, 01:05 skrev:OK, så fik jeg øje på den, har du prøvet at lukke for shunten og se hvad der sker (så vidt jeg kan se, er den manuel?)
Ja jeg har prøvet at lukke for den, og der sker ikke noget. Og ja den er manuel.
Jeg har ligeledes prøvet at lukke for hanerne til varmtvandsbeholderen, da der hele tiden strømmer vand igennem der også, og det sker der heller ikke noget ved..
Loppe Unik
