solgte mig bil men hvad nu
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
En af mine svigersønner havde en gammel Corolla,som så temmelig misserabel ud og var kaldt til syn.
Svigersønnen ringer ,hvad gør jeg,den kan nok ikke synes,så hvor kommer jeg af med den,jeg anbefaler GG,og råder ham til i teksten på annoncen at skrive,uden plader,men med papirer.
Der henvender sig et par ungersvende,for at se på vognen,eneste spørgsmål var,kan den køre,ja den kan køre ,men den kan næsten ikke bremse,ok den tager vi.
På spørgsmålet,hvordan får i den hjem,blev der lige hevet et sæt nummerplader frem og klasket på,hvor mon de stammer fra :shock:
Pladerne der sad på bilen var indleveret,og svigersønnen fik sine penge,men da den er afmeldt har han ikke mere ansvar for køretøjets videre færd.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Tjah, ved næste bilsalg venter jeg også på, at køber fremskaffer forsikringsbevis, så jeg selv kan omregistrere.
Medmindre, jeg ligefrem kender køberen. Og det er jo ikke engang nogen garanti. :roll:
Mvh Flemming
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af Lasse Elbek »
Der er vel ingen problemer, så længe man har lavet et stykke papir på salget med dato, navne og underskrift.
Så er det da bare at udfylde formularen hos Skat om manglende omregistrering, kan ikke se at det er svære end at udfylde et omregistreringsformular. Dette kan vel gøres på 22. dagen efter salget.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Ja, det kan det - men, man behøver jo ikke vente så længe med et forsikringsbevis og køberens navn og adresse i hånden. Gu' ve' om ikke også, man skal ha' den originale registreringsattest med?
Hvis man som sælger i dette tilfælde IKKE har skrevet en salgsaftale, SKAL Skat vente tre uger fra modtagelse af blanketten, før de afmelder køretøjet.
Mvh Flemming
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej nu har jeg udfyld de papir jeg skulle og ned til skal med den men så var der lukket .. så i postkassen med den .. .. så må vi se om der kommer nogen ud af det
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
du kan jo sagten tvangsomregistre en bil, så du behøver jo ikke være bange bare du har navn/adresse samt cpr nummer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
lille_smed » 17 Jan 2012, 16:28 skrev:det er også sidste gang .det er også sidste gang jeg ikke omreg ved salg.. gider ikke dette bøvl igen .. så eller køre det til skrot
Jeg har også prøvet det lille- smed, det er også sidste gang, herfra.
Jeg kontaktede blot politiet. Så gik det snart i orden.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
triumph » 20 Jan 2012, 07:23 skrev:du kan jo sagten tvangsomregistre en bil, så du behøver jo ikke være bange bare du har navn/adresse samt cpr nummer
Hvordan?
Jeg mener, man skal ha' køberens forsikringsbevis i hænde for at kunne omregistrere.
Mvh Flemming
